万宝BYD158接通电源,压缩机不转,手摸压缩机外壳很烫,不制冷
故障现象:接通电源,压缩机不转,手摸压缩机外壳很烫,不制冷。 分析检修:此故障多为温控器感温剂泄偏或触点粘死,制冷到预置温度后温控器触点不能断开电源,压缩机长期通电温升过高,随后过载保护器保护断电,数分钟后过载保护器虽能复位通电,但仍不能启动。拆出压缩机接线盒外壳,拔出PTC宕...
中华维修整理 2017-02-21
故障现象:接通电源,照明灯亮,压缩机不启动。故障分析检修:照明灯亮,说明交流电源已进入电路。压缩机不启动多是PTC启动器损坏所致。 打开箱门,检查温控器旋钮已正确地置于制冷挡(4挡),但压缩机不启动。首先拔下电源插头,拆出压缩机接线盒外壳,用万用表分别测...
中华维修整理 2017-02-21
故障现象:接通电源,箱内照明灯不亮,不制冷。故障分析检修:该故障多为电源不通所致。拆出弹簧式绝缘套内电源线,解开L、N接点,用万用表分别测量L、N电源线,发现L线不通。经检查为夹持电源线的线夹根部处断裂。究其原因是该处绝缘皮硬化,久用加上拉扯牵引造成该处电源线折断引...
中华维修整理 2017-02-21
东芝GR18X、GR20X系列电冰箱电路由温度控制、除霜控制及电源供给三部分构成。 本文介绍其除霜电路工作原理,常见故障产生的原因及检查修理方法,供参考。 一、除霜控制原理 该机采用半自动除霜模式,除霜...
中华维修整理 2017-02-21
空调控制电路板的维修比较难,所以大多采取更换整块控制电路板的办法,这既增加了费用,且与原板不一定相匹配;有的回避修电路板,而随意短接控制继电器,减少空调的控制保护功能而留下了后患;有的甚至干脆废弃控制电路板,电源电压直接接在压缩机、风机上,这样的维修太粗...
中华维修整理 2017-02-12
7月中下旬,雨季尚未结束之前,对使用多年的一台广东产华宝KFR-33GW/D型冷暖两用空调,提前进行制冷效果检查。开机后制冷效果明显不如去年,在20m2房间内制冷1小时,室温无法降低到23℃。请社区维修部检修,说要加氟R22,在未作其他检查的情况下加注了...
中华维修整理 2017-02-12
故障现象:自动停机,不制冷。 检修:首先设置于通风挡能正常工作,设置制冷挡,室内风机运转,3分钟延时后,外风机运转,压缩机启动一下,马上停止运转,整机停止工作。 用万用表测量空调输入电源电压正常。该电源还另接了一台三相...
中华维修整理 2017-02-12
一、工作原理 半导体致冷(或致热)电冰箱需要稳定的直流电源装置。无论是市电涨落,还是负载变化,输出的直流电压都是稳定的。该电源采用正激式变换器电路,具有输出纹波电压小的特性,依靠自馈电线圈泄放变压器中的磁场能量,实现磁通复位,可减...
中华维修整理 2017-02-12
故障现象:一台RF12W型五匹柜机,室内机指示灯与温度显示在通电瞬间一亮即熄。整机无法启动。 故障检修:此为整机保护现象。该机保护电路的简化图如附图所示,其工作原理是:如果室外机温度和压力异常,相对应的压力开关SP或温度开关ST动作接通,室内主控板通过接线柱②脚输出的220V电...
中华维修整理 2017-02-12
故障现象:时间模式设置失控,即不经控制而自行设置为2小时,一会儿又设置在3小时,很不稳定。 分析检修:此机因无电路原理图,为便于检修测绘其控制电路帽关时间设置的局部电路图(见附图)。开机后电脑芯片6805R38~40脚输出高电平,三极管Q11、Q12、Q13导通,而...
中华维修整理 2016-12-14
故障现象:格力LF75WAK型空调发生不制冷的故障,室内蒸发器到室外三通阀处却有不同程度的结冰现象。故障检修:这一般为制冷剂过量或者空气过滤网堵塞所致。测低压端压力为0.42MPa(稍低),将室内机进风口盖板拆开,查看空气过滤网也没堵塞等异常情况。风机在转动,而似乎...
中华维修整理 2016-12-14
格力KF-501E空调开机电源指示灯亮,但几秒后,随即指示灯全灭
故障现象:格力KF-501E型空调开机电源指示灯亮,但几秒后,压缩机运转指示灯刚亮一下,随即指示灯全灭。故障检修:因近期常用自备发电,而发电机功率偏小,且电压很不稳定,怀疑电压太低所致。将压缩机断开,再次开机没出现上述故障,说明问题出在室外机上,重点查室外机压力保护...
中华维修整理 2016-12-14
此现象很可能是制冷剂泄漏,经检查确已泄漏了很多,对室外机高低压阀检漏,发现两只三通阀工艺口均有漏氟现象,将制冷剂收回到室外机之后拆下工艺口内阀心,发现密封圈已破损。更换之后,加入一定量制冷剂开机一小时之后,观察低压压力比加注前无明显减小,说明还有漏氟的地方,对室内柜机铜管连接处...
中华维修整理 2016-12-14
检修:经查为压缩机保护装置动作。恢复运行时测电流、压力,皆偏低,电流偏低2—3A;压力只有0.25MPa,明显是缺制冷剂。加制冷剂至低压压力为0.45MPa时该机工作正常。 故障分析:家用空调压缩机的冷却,有两部分,一是室外机风扇吹风,另一是低压低温的制冷剂给压缩机降温,严重缺...
中华维修整理 2016-12-09
故障现象:一台LG柜机不制冷。故障检修:经查为压缩机内保护装置动作,复位后重新开机,发现电流逐步升高,但低压压力不到0.4MPa,最后又保护。查看室外机,冷凝器积尘很厚,清洗室外机后,不再停机。为提高制冷效果,加制冷剂使低压增至0.45MPa,工作正常。...
中华维修整理 2016-12-09
故障现象:一台LG柜机更换压缩机后抽真空,加制冷剂后运行能制冷,但1小时后压缩机停止工作,须半小时后才能再启动制冷,之后故障重现。 故障检修:先反复抽真空几次,问题没有解决,但发现有变色的冷冻油喷出,经查是蒸发器内积存的变质废油,经多次反复冲洗干净后,重新抽真空加制冷剂,空调制...
中华维修整理 2016-12-09
故障现象:一台美的3匹空调器不制冷。 故障检修:由于是管路泄漏,所以重新扩好喇叭口,接好后抽真空,充注制冷剂后能制冷。随着慢慢加制冷剂,液管结霜,但随后低压侧压力突然下降为零,分析可能是管道内水分未抽干造成冰堵,用焊具慢慢加热毛细管,压力回升。此时放掉制冷剂重新抽空,再加氟后开...
中华维修整理 2016-12-09
故障现象:电源正常,但室内、外机组均不启动。 分析与检修:先单独给压缩机供电试启动,正常。故障可能在控制回路。变压器次级交流6.3V经二极管整流后为过、欠压保护电路提供取样比较电压信号。市电三相相间电压高于418V或低于323V时,过、欠压保护起控,继电器J1动作,常闭接点J1...
中华维修整理 2016-12-09
春兰KFD-70LW空调启动正常,数分钟后过流/欠压保护指示灯亮,室
故障现象:启动正常,数分钟后过流/欠压保护指示灯亮,室外机保护动作并停机。 分析与检修:室外机启动正常,则三相供电未缺相,故障原因可能是外机压缩机过载导致热保护器FR或压力控制器FV动作,使室外机自动停机。交流接触器KM2线圈回路串接有压力控制器FV、热继电器KR(常闭接点)。...
中华维修整理 2016-12-09
美的KFR-32G/11DY空调器能遥控开机,但工作一段时间后“叽”
故障现象:美的KFR-32GW/11DY型空调器能遥控开机,但工作一段时间后“叽”的一声响,整机停止工作,只有电源灯亮,遥控器失去作用。关断电源后再上电开机又能工作。然后又出此故障。 故障检修:从故障现象看,像是保护电路动作,但若保护电路动作则故障代码灯应闪烁。查电压正常,主控...
中华维修整理 2016-11-11
