故障现象:格力KF-501E型空调开机电源指示灯亮,但几秒后,压缩机运转指示灯刚亮一下,随即指示灯全灭。
故障检修:因近期常用自备发电,而发电机功率偏小,且电压很不稳定,怀疑电压太低所致。将压缩机断开,再次开机没出现上述故障,说明问题出在室外机上,重点查室外机压力保护开关。开机检查.发现压缩机刚启动该开关即跳开,出现这种情况有两种可能:(1)压力保护开关损坏,(2)管内压力太大。停机后对管内压力进行检查,压力远远高于正常值。放出少量氟使表压为1.1MPa时再开机,无灯灭现象。此时测电流为9A,故障排除。分析氟过量的原因,可能是前次修理时,在抽真空之后,压缩机还没启动的情况下加注了一些制冷剂或者是运转中压缩机刚停,但未及时停止加注制冷剂所致。
