故障现象:格力LF75WAK型空调发生不制冷的故障,室内蒸发器到室外三通阀处却有不同程度的结冰现象。
故障检修:这一般为制冷剂过量或者空气过滤网堵塞所致。测低压端压力为0.42MPa(稍低),将室内机进风口盖板拆开,查看空气过滤网也没堵塞等异常情况。风机在转动,而似乎转得不够快,但面板显示却是高速。调节转速,风机转速无明显的变化,检查风扇电机正常,查4.5uF/450V运行电容容量已经下降了许多。更换之后开机,三挡转速有很明显的变化,再观察低压端压力已正常,测得运行电流为5A。观察一段时间后上述故障不再出现。
