东芝GR18X、GR20X系列电冰箱电路由温度控制、除霜控制及电源供给三部分构成。
本文介绍其除霜电路工作原理,常见故障产生的原因及检查修理方法,供参考。
一、除霜控制原理
该机采用半自动除霜模式,除霜控制电路如附图所示,当冷冻室霜层厚度达到10mm左右时,便可进行手动除霜,即以手动触发控制使绕在冷冻室蒸发器上的电热丝加热除霜。当温度上升至8.5℃时自动切断加热丝电源,并启动压缩机制冷。RY02为控制继电器,RY02吸合时,其常开触点接通160Ω加热丝电源进行除霜。RY02释放时,除霜加热丝电源断开停止加热,同时接通防结冻加热丝(两只5k加热丝并联)电源,因此除霜及防结冻加热丝只能交替工作。
1.电路分析:电源电路输出14V直流电压为RY02供电,同时经R812限流、D808稳压、C808滤波后,为控制电路提供6.8V工作电压。四电压比较器Q802(TA75339P)中的一个电压比较器用于除霜温度检测;RT2是负温度系数热敏电阻,装于冷冻室内用于检测除霜温度;二输入端四与非门Q801(TC4011BP)中的两个与非门组成R—S触发器与除霜启动按钮S101、R119,除霜停止按钮S102、R120~R124及除霜指示发光管LED01、限流电阻R118等组成除霜控制电路。
2.除霜过程
按动除霜按钮S101,R—S触发器13脚被下拉为低电平。如果此时冷冻室温度很低,RT2阻值较大,与R810对6.8V电源电压分压后,使比较器反相输入端⑧脚电压低于由R808、R809分压没置的同卡目输入端⑨脚4.4V基准参考电压,比较器14脚输出高电平,这样R—S触发器11脚就输出稳定的高电平,Q812导通,RY02吸合,切断防结冻加热器电源,使除霜加热得电开始加热除霜(如果冷冻室温度不是很低,即使误按除霜按钮S101,也不会启动除霜);随着冷冻室温度不断升高,R12阻值越来越小。当温度达到8.5℃,比较器8脚电压超过⑨脚电压,其14脚输出跳变为低电平。由于此时S101已复位断开,R—S触发器13脚输入为高电平,故其11脚输出就跳变为稳定的低电平,Q812截止,RY02释放,除霜加热器断电停止工作,防结冻加热器则得电工作;若住除霜过程中按动停止按钮S102,则R—S触发器⑨脚变为低电平,其11脚输出跳变为低电平,Q812截止,使除霜状态提前结束;另外,在除霜进行至后期,随着箱内温度升高,温度控制电路可能会发出启动压缩机工作的信号,但由于D803将启动信号经Q812旁路到地,所以压缩机在除霜状态时不会被启动。
二、常见故障原因及检修
1.故障现象:GR185型电冰箱,箱内结冰,按下除霜按钮不除霜,LED01不亮。
分析与检修: (1)若R—S触发器⑨脚输入为低电平,则可能为R810开路,RT2损坏,R808开路,C805击穿或S102触点漏电,Q802内部损坏; (2)按S101,R—S触发器13脚无低电平脉冲输入,大多为S101触点接触不良; (3)R—S触发器输出端11脚始终为低电平,多为Q801内部损坏或引脚脱焊开路; (4)R814、R811、Q812开路、D804击穿漏电,RY02线圈开路或触点接触不良等。
2.故障现象:GR206型电冰箱,冷冻室温度已超过8.5℃,但除霜加热仍不停止。
分析与检修: (1)R—S触发器⑨脚始终为高电平,多为RT2、R809开路,RT2性能变差,Q802内部损坏; (2)R—S触发器13脚始终为低电平,是R119开路脱焊、C804击穿、S101触点漏电; (3)Q801内部损坏,使其11脚输出电平始终为低电平;(4)Q812击穿漏电,RY02触点粘连不能分离。
3.故障现象:GR204型电冰箱,除霜过程中压缩机自行启动制冷。
分析与检修:主要是压缩机启动信号不能被旁路,通常是D803失效、开路、脱焊造成的。
