一、堵塞故障的判断 制冷系统堵塞是冰箱最常见故障之一,会使冰箱不制冷或者制冷效果变差,主要是由于:系统中有水分;冷冻油过脏而形成积炭;焊接不良使管内壁产生氧化皮脱落;压缩机长年运转机械磨损产生杂质;制冷系统在组装焊接之前未清洗干净...
Voyager整理 2017-03-01
故障现像:一台格力KFR-60LW空调使用两年来,连损两个四通阀,近来,制冷效果时好时差,最后不制冷了。故障检修:开机检查,发现四通阀有很大串气声,压缩机烫手(活塞式压缩机正常情况下温升较低),经判断,四通阀又损坏了。屡损四通阀必有内在原因,经仔细检查,该空凋室内机...
中华维修整理 2017-03-01
该空调为热泵型,夏天制冷正常,表明压缩机电源及控制电路部分等基本正常,而且设定温度为24℃也正常。故障原因可能是电磁四通阀切换不良。该空调控制电路以IC101为控制核心,经反相驱动器IC106、IC105控制相应继电器。其中IC10615脚、Ic10516脚分别控制...
中华维修整理 2017-03-01
春兰KFR-140柜机运行中有时出现E6,室内交换器结冰,并停机保护
故障现像:运行中有时出现E6,室内交换器结冰,并停机保护。故障检修:检查发现其运行低压仪为0.3Mpa,遂补氟至使低压为0.48Mpa,且运行电流正常而又不结冰。但运行20多分钟又发现结冰。此时测室内风机电机阻值正常,但发现电机发热严重,启动电容器也发热利害,判断为...
中华维修整理 2017-03-01
故障现象:运行中显示E4,为电压异常的代码。 故障检修:测量线间电压均在375V以上,不应出现保护,而且是晚上出现较多,无规律性。后经对整个供电线路用电器分布情况分析后发现,两台空调检测空调电压的控制线,均连接到同一相,恰好这根相线上接的照明灯具较多,当两台空调几乎同时启动时,...
中华维修整理 2017-03-01
春兰KFR-140柜机空调运行正常,也无故障代码显示,但制冷效果差
故障情况:空调运行正常,也无故障代码显示,但制冷效果差。 故障检修:这种情况常见为制冷剂偏少,但运行中测其电流、压力均正常。检查发现是室内蒸发器上监测室内温度的探头从塑料支架上掉落下来,且其探头碰到蒸发器金属部分,压机运转不长时间蒸发器温度降下来,被误测为已达到空调设定的空气温...
中华维修整理 2017-03-01
春兰KFR-140柜机空调运行8分钟即保护停机,显示E5故障
故障情况:空调运行8分钟即保护停机,显示E5故障。 故障检修:这是室外温度异常。一般思路:室外冷凝器因热交换不良而过热,冷凝器脏堵或风扇故障造成散热不良。检查后发现冷凝器上装的温度传感器探头电阻值为∞,该热敏电阻有金属护套,用树脂封固较耐用,一般不会损坏。但天长日久,在较高的环...
中华维修整理 2017-03-01
在空调器的检修中,控制线路部分是故障多发点,也是检修的难点。特别是近年生产的柜式空调技术含量高,如要在空调器外机安装现场检修控制板是非常困难的。 若将室内外机主板、开关板从空调器上拆...
中华维修整理 2017-02-21
本人根据实物,剖绘了一款机外型电冰箱、电冰柜温控器。该温控器实际上是一个以CD4541B单片数字芯片电路构成的定时器,电路如附图所示。CD4541B内含振荡器(fosc≥1kHz)、fosc/2...
中华维修整理 2017-02-21
故障现象:某大酒店有几台SB-28制冰机由于控制器损坏,不能使用。该机用同步电机带动齿轮触点,控制进水阀、三通阀、水泵电机、散热风扇工作。因控制器在本地买不到,通过线路分析,并经过试验,可用按附图制作的控制电路来代替。原理分析:刚送电时由于WK1设定在-18℃左右,...
中华维修整理 2017-02-21
故障现象:一台小天鹅XQB38-83型洗衣机,无论是在断电还是通电状态下,只要打开连接进水的水龙头就进水,其他功能正常。故障检修:据此判断为进水阀故障,拆规取出进水阀,测线圈阻值为5k,正常。打开阀体,阀内黑色污垢很多,用水清洗后检查橡胶垫无任何破损,但胶垫上两通气...
中华维修整理 2017-02-21
故障现象:机座前端漏水不止。 故障分析检修:根据故障现象分析,出现漏水故障多是化霜排水系统堵塞所致。该冰箱冷藏室蒸发器四角的镀锌自攻螺钉严重锈蚀,化霜水将锈蚀物带入排水系统,将管道完全堵塞,化霜水不能排至接水盘而向机座低处流出。维修方法:1.改用同规格不锈钢自攻螺钉代替镀锌自攻...
中华维修整理 2017-02-21
万宝BYD158接通电源,压缩机不转,手摸压缩机外壳很烫,不制冷
故障现象:接通电源,压缩机不转,手摸压缩机外壳很烫,不制冷。 分析检修:此故障多为温控器感温剂泄偏或触点粘死,制冷到预置温度后温控器触点不能断开电源,压缩机长期通电温升过高,随后过载保护器保护断电,数分钟后过载保护器虽能复位通电,但仍不能启动。拆出压缩机接线盒外壳,拔出PTC宕...
中华维修整理 2017-02-21
故障现象:接通电源,照明灯亮,压缩机不启动。故障分析检修:照明灯亮,说明交流电源已进入电路。压缩机不启动多是PTC启动器损坏所致。 打开箱门,检查温控器旋钮已正确地置于制冷挡(4挡),但压缩机不启动。首先拔下电源插头,拆出压缩机接线盒外壳,用万用表分别测...
中华维修整理 2017-02-21
故障现象:接通电源,箱内照明灯不亮,不制冷。故障分析检修:该故障多为电源不通所致。拆出弹簧式绝缘套内电源线,解开L、N接点,用万用表分别测量L、N电源线,发现L线不通。经检查为夹持电源线的线夹根部处断裂。究其原因是该处绝缘皮硬化,久用加上拉扯牵引造成该处电源线折断引...
中华维修整理 2017-02-21
东芝GR18X、GR20X系列电冰箱电路由温度控制、除霜控制及电源供给三部分构成。 本文介绍其除霜电路工作原理,常见故障产生的原因及检查修理方法,供参考。 一、除霜控制原理 该机采用半自动除霜模式,除霜...
中华维修整理 2017-02-21
空调控制电路板的维修比较难,所以大多采取更换整块控制电路板的办法,这既增加了费用,且与原板不一定相匹配;有的回避修电路板,而随意短接控制继电器,减少空调的控制保护功能而留下了后患;有的甚至干脆废弃控制电路板,电源电压直接接在压缩机、风机上,这样的维修太粗...
中华维修整理 2017-02-12
7月中下旬,雨季尚未结束之前,对使用多年的一台广东产华宝KFR-33GW/D型冷暖两用空调,提前进行制冷效果检查。开机后制冷效果明显不如去年,在20m2房间内制冷1小时,室温无法降低到23℃。请社区维修部检修,说要加氟R22,在未作其他检查的情况下加注了...
中华维修整理 2017-02-12
故障现象:自动停机,不制冷。 检修:首先设置于通风挡能正常工作,设置制冷挡,室内风机运转,3分钟延时后,外风机运转,压缩机启动一下,马上停止运转,整机停止工作。 用万用表测量空调输入电源电压正常。该电源还另接了一台三相...
中华维修整理 2017-02-12
一、工作原理 半导体致冷(或致热)电冰箱需要稳定的直流电源装置。无论是市电涨落,还是负载变化,输出的直流电压都是稳定的。该电源采用正激式变换器电路,具有输出纹波电压小的特性,依靠自馈电线圈泄放变压器中的磁场能量,实现磁通复位,可减...
中华维修整理 2017-02-12
