美的KFR-32G/11DY空调器能遥控开机,但工作一段时间后“叽”的一声响,整机停止工作
2016-11-11
作者:中华维修整理
1780
故障现象:美的KFR-32GW/11DY型空调器能遥控开机,但工作一段时间后“叽”的一声响,整机停止工作,只有电源灯亮,遥控器失去作用。关断电源后再上电开机又能工作。然后又出此故障。
故障检修:从故障现象看,像是保护电路动作,但若保护电路动作则故障代码灯应闪烁。查电压正常,主控板正常,更换接收IC后一切正常。美的11DY型空调若出现遥控失控和上述现象,更换接收头组件后均能正常工作。
春兰KFD-70LW空调启动正常,数分钟后过流/欠压保
春兰KFD-70LW空调电源正常,但室内、外机组均不启
美的3匹空调器不制冷故障检修
新科KFR-23/GWH空调上电后运行灯以1Hz闪烁或
分体式空调故障判断与维修
新科KFRD-50LWX/F空调显示故障代码4的检修经
发表于2018-06-04 16:30:57
会员6368
格力变频空调显E6处理方法
回复
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
