故障现象:启动正常,数分钟后过流/欠压保护指示灯亮,室外机保护动作并停机。
分析与检修:室外机启动正常,则三相供电未缺相,故障原因可能是外机压缩机过载导致热保护器FR或压力控制器FV动作,使室外机自动停机。交流接触器KM2线圈回路串接有压力控制器FV、热继电器KR(常闭接点)。机组工作中若因某种原因造成排气压力增大超过额定值;或三相电流不平衡导致FV或KR断开,切断交流接触器KM2线圈电源,KM2断电释放,主接点KM2—1、KM2—2、KM2—3断开,室外机停机,同时,室内机面板上保护指示灯亮,此时用钳形电流表监测主电源电流,重新启动正常,但数分钟后钳形电流表指示有约1A不平衡电流出现,随即保护动作停机。测三相电源电压正常,怀疑电流回路可能有问题,顺供电线路查找,总电源保险有一相接触不良,RC熔断器插头氧化严重无弹力,更换熔断器后开机正常。
