故障现象:一台美的3匹空调器不制冷。
故障检修:由于是管路泄漏,所以重新扩好喇叭口,接好后抽真空,充注制冷剂后能制冷。随着慢慢加制冷剂,液管结霜,但随后低压侧压力突然下降为零,分析可能是管道内水分未抽干造成冰堵,用焊具慢慢加热毛细管,压力回升。此时放掉制冷剂重新抽空,再加氟后开机结果故障又重现,而且还引起运行电流突然下降,压缩机停止工作,外壳发烫。用万用表测压缩机电机的阻值,已不通,显然是压缩机电机保护开关动作。待复位后,对管道系统作彻底干燥处理,几乎用去半瓶硅胶,再抽真空加制冷剂,才恢复正常。
