故障现象:电源正常,但室内、外机组均不启动。
分析与检修:先单独给压缩机供电试启动,正常。故障可能在控制回路。变压器次级交流6.3V经二极管整流后为过、欠压保护电路提供取样比较电压信号。市电三相相间电压高于418V或低于323V时,过、欠压保护起控,继电器J1动作,常闭接点J1-1断开,三极管BG2、BG3均截止,机组停止工作。正常启动时,按制冷键K1,BG2导通,制冷控制继电器J4吸合,常开接点J4—1、J4—2闭合,分别接通制冷辅助继电器KA4,室内风机辅助继电器KA1(低速)或KA2(高速)动作,室内风机运转。KA4、。KA1或KA2常开接点闭合,接通室外风扇和交流接触器KM2线圈电源,KM2三对常开主接点KM2—1、KM2—2、KM2—3闭合,压缩机启动运行制冷。交流接触器KM的辅助常开接点接通启动室外机风扇运行。制热时按下制热键,BG3导通,制热控制器J3吸合,常开接点分别接通制热辅助继电器KA3和室内风机辅助继电器KA1(低速)或KA2(高速)线圈电源,使室内风机运转;同时,KA3吸合使交流接触器KMl吸合,其主接点接通电热管加热,风机转动吹出热风。
故障发生时,打开控制盒,继电器儿常闭接点已断开,正常时该接头应闭合,只有在过压或欠压发生时才断开,使三极管BG1或BG3截止进而切断制冷或制热控制回路。更换继电器J1后,重新试机,机组工作恢复正常。
