故障现象:自动停机,不制冷。
检修:首先设置于通风挡能正常工作,设置制冷挡,室内风机运转,3分钟延时后,外风机运转,压缩机启动一下,马上停止运转,整机停止工作。
用万用表测量空调输入电源电压正常。该电源还另接了一台三相四线制供电的春兰KFD-70LW柜式空调,且工作也正常。于是怀疑该分体机压缩机过电流,空调器停机保护。但用电流表监测压缩机启动时的电流,未见异常,且启动时间极短,可见不是过流保护。
检查室内、外机的连接信号线、热敏温度传感器,超温保护电路均正常,逐步更换室内、外控制板,故障依旧。最后试采用另一套220V电源试机,空调器运行正常,看来还是电源的问题。
最后查出是电源供电系统的零线接触不良,在压缩机启动瞬间,电源电压降低,造成空调停机保护。而共用同一套电源的春兰柜式空调能正常工作是因为该机对三相电源零线而言不是负荷线,不受影响。而此壁挂式空调负载是由三相中一相与零线供电,零线负荷很大,故造成此故障。
