故障现象:一台RF12W型五匹柜机,室内机指示灯与温度显示在通电瞬间一亮即熄。整机无法启动。
故障检修:此为整机保护现象。该机保护电路的简化图如附图所示,其工作原理是:如果室外机温度和压力异常,相对应的压力开关SP或温度开关ST动作接通,室内主控板通过接线柱②脚输出的220V电压经二极管半波整流而使电压下降,主控板通过检测到②脚电压的变化而使整机停机。首先检测空调整机的各路电源,均正常。试把室内外机连线中的②、④、⑤、⑥脚都断开,通电试机,故障依旧,由此判断是室内机部分出了问题。试将一台同型号正常机的主控板、面板、电源变压器一一拆下换上,然而故障依旧。试把室内风机与主控板的连线拔掉,开机后指示灯及温度显示均正常,故障现象似乎消失了。但当把一台好的风机换上后通电试机时,故障竟又重现。此时,注意到电源线,该机有两根三芯电缆线为室/内外机①-⑥脚的连线,一根4芯电缆线为总电源线,从室内通过闸刀开关接到室外机的R、S、T、N接线柱。先把连接①、②、③脚的三芯电缆换过试机,故障依旧。当把连接到R1、S、T、N的4芯电缆线更换后,故障排除。
