接收不到VL段信号,问题在于高频头的波段切换不正常或高频头内电路不良。 按下一个预选键,并把其相对应的波段开关调到VL位置,这时预选键指示灯应点亮,同时高频头的LB端子上有12V电压,使高频头工作于VL段。本机表现为无论使用哪个预...
2007-09-03
音量失控,问题主要出在音量调节电路和集成块内的直流音量控制电路。TA7680AP的音量控制是改变①脚的电位来实现的。当①脚电位低时音量增大;当①脚电位高时音量减小,所以应该检查①脚的音量控制电路是否正常。 调节音量电位器时监测①脚...
2007-09-03
有图象,有彩色,但音量小且失真,说明电视机的高频头、中放直到伴音中放及伴音检波电路均正常,故障主要出在音频功放电路。功放电路是由Q603、Q604构成的推挽电路,Q602是激励三极管。 如果在音频功放电路中出现下述情况...
2007-09-03
开机接收信号时只能听到很微弱的伴音,调节音量电位器时能把音量关死,但是开不大。本例故障一般发生在TA7680AP及其外围部分,应检查其各引脚电压。 测量TA7680AP的①脚电压可在正常范围内随音量电位器的调节而变,说明故障不在音...
2007-09-03
造成这种故障的原因主要有: (1)显像管内G(绿)阴极与第一栅极(G1)间短路或显像管内绿枪阴极与灯丝短路。 (2)即视放板上的(G—K)管座脚被短路至地。 ...
2007-09-03
不接收信号时,整个光栅即偏向紫色,接收信号时,图象也明显偏紫,把色饱和度关死时也带色。造成这种现象的原因有如下3个方面; (1)亮暗白平衡电路失调。 (2)显象管绿束严重衰老,使绿束发射电子能力下降,调制灵...
2007-09-03
未收看节目时,荧光屏上噪声点明显减弱,对比度调到最小时,基本上看不到噪声点。收看节目时,对比度调到最大图象层次也不分明,同时光栅亮度下降。调整色饱和度时,图象色度有变化。造成这种故障的原因主要是亮度放大电路没有把亮度信号送往基色矩阵电路,使矩阵电路因缺少亮度信号或亮度信号幅度太小而解调不出...
2007-09-03
在不接收信号时,光栅上噪点颗粒较正常时大并有轻微拖尾,类似于散焦现象;在接收电视信号时,图象也不清晰,彩色严重拖尾,仅当色饱和度和对比度调低时才有所减轻。本例故障是典型的视放180V电源滤波不良故障 如果有示波器时,可在接收彩条情况下测量3个...
2007-09-03
伴音正常,说明电源和行扫描电路已经工作,但无光栅,问题于显象管的供电和亮度通道。显象管无灯丝电压、加速极电压、聚焦极电压和阳极高压时无光栅。亮度通道出故障,使末级视放管集电极高电位,即显象管阴极高电位,电子束不能发射出去也无光栅。  ...
2007-09-03
彩色电视接收机能够正确重现彩色的必备条件如下: (1)解码电路有正常的供电,保证解码电路所需电源。 (2)通道能够供出正常的色度信号,其幅度必须正常,在其幅良过小时将导致消色器动作而无彩色。 &...
2007-09-03
TA7698AP色度解码部分相应管脚电压,尤其是要测自动消色(ACK)端子电压,实测为7.6V,而正常时为8.9V,说明已消色。用一只10kΩ电阻连接于12脚与12V之间以解除ACK,彩色出现但色调不正常,本应是红色的部份变成绿色,怀疑为PAL开关工作不正常。 &n...
2007-09-03
产生彩色时有无图象扭曲故障的原因有。 (1)中放电路工作在非线性区,使图象信号受到压缩。 (2)AGC电路故障,使AGC处于瞬时失控状态。 (3)TA7698AP的倒相放...
2007-09-03
在接收彩色电视图象时,整幅图象出现水平的不规则颜色杂波,特别是在色饱和度较高时,杂波更为严重。将色饱和度调到最小,黑白图象正常,说明不是显像管跳火或者场扫描电路有干扰。故障的原因在色通道中的ACC电路。ACC 电路是控制色度带通放大器增益并使带通放大器输出的色度信号保持恒定的电路。ACC电...
2007-09-03
检查电源滤波电容C810两端有300V电压,一这说明电源的整流滤波电路是正常的,但测112V主电源输出时却测得0V。出现此种故障有两种可能: (1)电源电路故障。电源厚膜块STR5412损坏(不是内部调整管CE击穿)、外接振荡元件C811和R...
2007-09-03
吱吱叫声时有时无且无规律性,把电视机声音关死,仍有吱吱声存在:认真辩别,确认声音不是扬声器发出的,判断其可能来自两个部位,其一是电源,其二是行。 打开机器测量112V主电源输出正确,并且很稳定。在搬动电路板时,吱吱声时有时无,怀疑有假焊,开焊...
2007-09-03
出现本故障时,仅能听到较弱的“沙沙”声,荧光屏不亮,短时间开机后行输出三极管Q404即烫手。故障原因大致有: (1)行输出变压器高压绕组短路,此时行电流很大。 (2)行激励不正常,使行输出级工作状态不良,损...
2007-09-03
观察该机开启主电源指示灯亮,按动遥控器上或机器面板上键控“POWER”键,电源指示灯不灭,且无光栅,无伴音。 开启主电源开关,指示灯亮,说明辅助电源基本正常,按动“POWER”仍然声光皆无,问题可能在:中央处理器及相关电路;电源开/关机接口电路;或者是主机芯电源不工作;行扫描工作不正常。 ...
2007-08-31
故障部位主要在辅助电源和中央处理器相关电路。 经检查发现故障是由于频遭控制键(+)短路造成,即导电橡胶弹不开,使触点始终短路,造成二次开机失灵,其它按键均不起作用。小心拆下微动开关,发现微动开关的橡皮圈已脱落了大部分,导致无弹力,重新用高强胶固定,故障排除。由于该开关虽然价格不贵,但极不易...
2007-08-31
亮度调节是靠改变亮度通道中钳位电平来改变光栅亮度的。当无直流电压加到钳位电路或钳位电路失效时会产生亮度失控故障。近期生产的遥控电视机,对亮度的控制可用遥控和本机键控,中央处理器根据遥控或键控信号在相应的端子输出调宽脉冲,经接口电路(积分、电平转移、放大电路)送入亮度放大电路,控制其亮度大小...
2007-08-31
该机具有字符显示功能,可以将节目番号和音量大小;级分别显示在光栅的右上角和右下角。本机其它功能正常;仅无字符显示,说明中央处理器正常,问题在字符发生器相关电路。屏幕显示的全部字符已固化在字符发生器IC003 (M50453-012P)中,在微处理器IC001控制下,使IC003从自身的只读...
2007-08-31
