在接收彩色电视图象时,整幅图象出现水平的不规则颜色杂波,特别是在色饱和度较高时,杂波更为严重。将色饱和度调到最小,黑白图象正常,说明不是显像管跳火或者场扫描电路有干扰。故障的原因在色通道中的ACC电路。ACC 电路是控制色度带通放大器增益并使带通放大器输出的色度信号保持恒定的电路。ACC电...
2007-09-03
检查电源滤波电容C810两端有300V电压,一这说明电源的整流滤波电路是正常的,但测112V主电源输出时却测得0V。出现此种故障有两种可能: (1)电源电路故障。电源厚膜块STR5412损坏(不是内部调整管CE击穿)、外接振荡元件C811和R...
2007-09-03
吱吱叫声时有时无且无规律性,把电视机声音关死,仍有吱吱声存在:认真辩别,确认声音不是扬声器发出的,判断其可能来自两个部位,其一是电源,其二是行。 打开机器测量112V主电源输出正确,并且很稳定。在搬动电路板时,吱吱声时有时无,怀疑有假焊,开焊...
2007-09-03
出现本故障时,仅能听到较弱的“沙沙”声,荧光屏不亮,短时间开机后行输出三极管Q404即烫手。故障原因大致有: (1)行输出变压器高压绕组短路,此时行电流很大。 (2)行激励不正常,使行输出级工作状态不良,损...
2007-09-03
观察该机开启主电源指示灯亮,按动遥控器上或机器面板上键控“POWER”键,电源指示灯不灭,且无光栅,无伴音。 开启主电源开关,指示灯亮,说明辅助电源基本正常,按动“POWER”仍然声光皆无,问题可能在:中央处理器及相关电路;电源开/关机接口电路;或者是主机芯电源不工作;行扫描工作不正常。 ...
2007-08-31
故障部位主要在辅助电源和中央处理器相关电路。 经检查发现故障是由于频遭控制键(+)短路造成,即导电橡胶弹不开,使触点始终短路,造成二次开机失灵,其它按键均不起作用。小心拆下微动开关,发现微动开关的橡皮圈已脱落了大部分,导致无弹力,重新用高强胶固定,故障排除。由于该开关虽然价格不贵,但极不易...
2007-08-31
亮度调节是靠改变亮度通道中钳位电平来改变光栅亮度的。当无直流电压加到钳位电路或钳位电路失效时会产生亮度失控故障。近期生产的遥控电视机,对亮度的控制可用遥控和本机键控,中央处理器根据遥控或键控信号在相应的端子输出调宽脉冲,经接口电路(积分、电平转移、放大电路)送入亮度放大电路,控制其亮度大小...
2007-08-31
该机具有字符显示功能,可以将节目番号和音量大小;级分别显示在光栅的右上角和右下角。本机其它功能正常;仅无字符显示,说明中央处理器正常,问题在字符发生器相关电路。屏幕显示的全部字符已固化在字符发生器IC003 (M50453-012P)中,在微处理器IC001控制下,使IC003从自身的只读...
2007-08-31
指示灯不亮,说明开关电源有故障。测C707(100μF/400V)两端300V电压正常,而+B端无电压输出,但未见直流短路现象。测N701供电端{15}、{16}脚电压,表针在7V~9V之间摆动,脉冲信号输出端{14}脚电压也在0~2V之间波动,由检测结果可知,N701已振荡,只是由于某种...
2007-06-18
由于雷电是从电网进入电视机的,判定开关电源损坏无疑。经检测,电源保险丝F701熔断,开关管V701(D1545)、二极管V711(BA157)击穿,电源振荡集成电路IC701(TEA2261)供电端{15}、{16}脚对地短路(见图1),其他元件未见异...
2007-06-18
乐华5439P/N开机电源指示灯亮,按二次开机键后指示灯熄灭,呈三无
据故障现象分析,开关电源部分正常,行输出部分有开路性故障。测+B滤波电容C735两端电压为115V正常,而行输出管V902 c极电压为0V,经检查其限流电阻R960(5.6Ω烧焦开路,且线路板也烧穿一个洞。用小刀把碳化的线路板刮干净,用5.6Ω/7W...
2007-06-18
乐华5439P/N接收电视信号有的台无彩色,但伴音正常,开机约十分钟
采用飞利浦TDA机心的彩电出现屏幕异常现象,联想到的是沙堡脉冲异常。测N301(TDA4501)沙堡脉冲输出端{27}脚电压,无故障时为0.9V,有故障时为1.1V。查资料,当行逆程脉冲输入异常时,该脚直流电压将会有不同程度的升高,故怀疑行逆程脉冲输入...
2007-06-18
乐华5439P/N进行自动搜索选台时图像一闪而过,不能停止。
该机CPU采用PCA84C640-401,在进行自动搜索并搜到电台信号,N301(TDA4501)收到的行同步信号和行振荡脉冲同步时,如图4所示,一致性检测器便从N301{21}脚输出6V~7V的高电平,经V102缓冲由e极输出至CPU{29}脚(高电...
2007-06-18
乐华5439P/N接通电源开关,听不到“突”的响声,而电源指示灯不亮
电源指示灯不亮,可确认故障就在开关电源部分。经检测,300V输出滤波电容C707两端电阻值为0Ω,保险管F701开路,其他元件未见异常。将F701、C707换新后开机,出现蓝屏,但蓝屏闪动,有时上半部黑屏,下半部蓝屏,拍打机壳,又可恢复正常,怀疑机内有接触不良现象。该机的主板左侧有一小块电...
2007-06-18
乐华5439P/N光栅呈水平一条亮线,拍打机壳偶尔能恢复正常。
经查发现场输出块N801(TDA3653)引脚有裂纹,同时引脚焦黄、氧化严重。对引脚、焊点仔细清洁处理后焊牢,故障排除。...
2007-06-18
乐华R2998S彩电被雷击后损坏了CPU、存储器等大量元件,更换好同
根据故障现象可确定为存储器部分有问题,但没有发现损坏元件,怀疑更换的存储块不良,又更换一块后故障依旧。后来仔细观察存储器24C02外围电路,发现{7}脚接了一只电阻到5V电源和一只电容到地,而{7}脚是24C02的写保护脚,正常使用时应为低电平(接地)...
2007-06-18
乐华R2118彩电,自动搜索过程中,在图像出现时能放慢搜索速度,但锁
检查AFT电路及AFT电压至CPU的馈送支路均无问题。后来在测量CTV222S.PRC1{42}脚电源时,竟意外地发现电压升高至6V,更换三端稳压块U501(LM7805)后电视机搜索存台一切正常。...
2007-06-18
乐华BR21T彩电,原故障为不存台,更换存储器24C08后开机,按遥
分析自动关机故障系新换存储器的问题。该机采用I2C总线控制,其存储器24C08不仅存有用户数据,还存有开机时CPU调用的控制数据,当用空白的存储器更换后,因无控制数据,按遥控器上功能键时,CPU却执行错误的关机指令。更换一片厂家写入数据的24C08开机,选台及存储节目均正常。...
2007-06-18
乐华RK21B彩电,白天收视基本正常,但晚上收看时电视机无规律地转换
该机键控采用电阻分压式输入,从故障现象分析,故障主要在CPU键控部分。由于是新购机,不存在按键漏电情况,主要是由于晚间用电器增多,日光灯或其他电感性负载在开/关时产生的强干扰脉冲,污染了电网电源,并窜入到CPU的键控端所致。把按键板拆下后仔细观察,发现键控板到CPU(KS88P8324N)...
2007-06-18
