出现本故障时,仅能听到较弱的“沙沙”声,荧光屏不亮,短时间开机后行输出三极管Q404即烫手。故障原因大致有:
(1)行输出变压器高压绕组短路,此时行电流很大。
(2)行激励不正常,使行输出级工作状态不良,损耗剧增。
(3)行输出管不良。
遇有此类故障不益长时间开机通电检查,应准确、迅速地检测一些关键点电压,并辅以一定的电阻、电流检查。一般情况下都能迅速查出故障所在。
首先检查电源输出112V电压是否正常,本例开机测得为75V左右,说明负载很重,断开行输出级的限流电阻并串入电流表,测得行流1.2A,比正常值300mA大得多,怀疑行输出变压器损坏。为了证实推断,用万用表的R×1kΩ档测行输出管c极对地电阻值,当用黑表笔接c极时,稳定阻值大于15kΩ属正常,说明行输出管、逆程电容等损坏的可能性不大。更换一只行输出变压器,故障解除。
电源电压降低、行输出管热、行流大是行输出变压器短路的典型故障现象,在测量行输出级电阻正常后更换该变压器具有较高的准确度。况且在其损坏后,往往其外型发生变化,有凸出痕迹,有的还很热,有的还烧焦、穿孔并冒烟,给判断提供了方便。
值得提起注意的是,更换变压器后应重新校准聚焦极电压以获得清晰的图象、重新调整加速极电压,以获得灰度的平衡。
