彩色电视接收机能够正确重现彩色的必备条件如下:
(1)解码电路有正常的供电,保证解码电路所需电源。
(2)通道能够供出正常的色度信号,其幅度必须正常,在其幅良过小时将导致消色器动作而无彩色。
(3)一般机芯均使用行逆程脉冲作解调电路中的双稳态电路的触发脉冲,所以输入的行逆程脉冲的幅度必须够,否则将由于PAL开关不能正常工作,导致内部消色器动作而无彩色。
(4)形成的延时行同步脉冲,即色同步迭通脉冲必须送入解码器,完成对色同步的分离,向副载波恢复电路提供相位基准,同时给出逐行倒相信息,否则也消色。
(5)色信号及其通道电路TA7698AP正常。
[检修方法]
(1)用示波器测中放视频检波输出中有无色度信号,无色度信号或过小,说明色度中频放大量不足,使得色度信号的幅度过小而导致消色。具体应检查:调谐是否正确;若高频头的混频电路中的中频选频网络失谐,色度中频幅度低,检修高频头;检查中放的选频网络或声表面波滤波器是否有故障。
(2)若视频检波输出色度信号和色同步信号正常,应检查解码电路:色饱和度控制电压是否正常;亮度与色度分离用4.43MHz的带通滤波与放大电路是否正常;梳状滤波器是否能眵保证U、V的分离;同步解调电路是否能够解调出R—Y和B—Y信号;4.43MHz晶振电路是否停振、无副载波产生,而解调不出R—Y和B—Y信号;色度信号分离由路有无色步信号供给ACC、ACK、APC电路;是否因消色电路故障,关闭色通道;有无行逆程脉冲输入,供PAL开关逐行倒相;鉴相电路是否出了故障.使晶体振荡器振荡频率偏差太大,无法解调出R—Y和B—Y;R-Y、B-Y、GY色差电路是否有故障.无三色差信号输出。
对以上问题可采用直流电压法检查。如该方法无法判断故障时,用交流信号法,即发送标准彩条,用示波器检查信号波形.本机测直流电压基本正常,而4.43MHz品振电路无振荡波形。更换晶体后故障排除。
