不接收信号时,整个光栅即偏向紫色,接收信号时,图象也明显偏紫,把色饱和度关死时也带色。造成这种现象的原因有如下3个方面;
(1)亮暗白平衡电路失调。
(2)显象管绿束严重衰老,使绿束发射电子能力下降,调制灵敏度降低。
(3)绿视放管Q507不良或TA7698AP20脚电位降低。
本例故障最多见的应是暗自平衡调整不良,往往是暗自平衡电位器引脚与电位器电阻膜之间接触不良,使暗白平衡失调。本例中测绿视放管c极电压较其它二管要高出13V左右。而基极电压正常。用手轻轻触动电位器R588,瞬间能使光栅颜色变正,但极不稳定,判断为R558不良。
在一般情况下,人们往往使用无水酒精清洗电位器恢复正常后就算完事了,而事实上往往是不可靠的。正确的办法是更换掉R558,并重调白平衡。在无电位器可换时,也应取下R558进行修理,把引脚用尖嘴钳捏牢,清洗后装机,并重调自平衡,这才是可靠的办法。不然的话,过不了多长
时间,旧的故障还会出现。
