音量失控,问题主要出在音量调节电路和集成块内的直流音量控制电路。TA7680AP的音量控制是改变①脚的电位来实现的。当①脚电位低时音量增大;当①脚电位高时音量减小,所以应该检查①脚的音量控制电路是否正常。
调节音量电位器时监测①脚电压,①脚电压可以在正常范围内变化,说明①脚的音量控制电路没问题,因此只能是TA7680AP的内部直流音量控制电路损坏。
更换TA7680AP后故障排除。若无TA7680AP可替换,可以采用如下的补救方法:将C606的正极引线焊开,原音量电位器中心头用导线接在C606的正极引脚上;原音量电位器插座P560的⑨脚用一根导线中间加一隔直电容(10μF)焊到IC101⑧脚,同时将R614断开即可。
