未收看节目时,荧光屏上噪声点明显减弱,对比度调到最小时,基本上看不到噪声点。收看节目时,对比度调到最大图象层次也不分明,同时光栅亮度下降。调整色饱和度时,图象色度有变化。造成这种故障的原因主要是亮度放大电路没有把亮度信号送往基色矩阵电路,使矩阵电路因缺少亮度信号或亮度信号幅度太小而解调不出三基色信号。应重点检查亮度通道电路。
亮度通道中的IC201 42脚输出的全电视信号经亮度延迟线DL20l延迟、电容C206耦合至③脚进入集成块内部,然后经黑电平钳位电路恢复直流成分并放大,由24脚输出至视放级。可先检查IC261⑧脚和③脚电压。若正常,进一步用示波器观测③脚的波形。如③脚无亮度信号波形或者亮度信号波形幅度太小,则检查42脚的全电视信号波形。如果42脚波形正常,检查DL201和G206,可能是DL201、C206开路或容量变小。
测量结果是DL201断路,更换亮度延时线DL201后故障排除。
