造成这种故障的原因主要有:
(1)显像管内G (绿)阴极与第一栅极(G1)间短路或显像管内绿枪阴极与灯丝短路。
(2)即视放板上的(G—K)管座脚被短路至地。
(3)视放管中的绿视放管集电极与发射极问击穿短路。
先测量视放管Q402的集电极电压。当发现Q402集电极电压不正常时,拔下视放板,重测Q402集电极电压。若这时测得电压正常,说明故障出于显像管本身;若测得的电压仍不正常,则故障在视放板上。再测绿视放管的b-c、b-e、
c一e结电阻。若测得的电阻值正常,则说明在(G-K)管座 脚与G1(第一栅极)之间有短路情况;若测得的电阻值不正常,说明红视放管有问题。
本机实测Q402集电极电压为30V,基极电压为7.1V。拔下视放板后重测集电极电压为30Y,说明问题在视放板上。拆下Q402用万用表R×1kΩ档测量其c—e阻值很小,更换后故障排除。
