吱吱叫声时有时无且无规律性,把电视机声音关死,仍有吱吱声存在:认真辩别,确认声音不是扬声器发出的,判断其可能来自两个部位,其一是电源,其二是行。
打开机器测量112V主电源输出正确,并且很稳定。在搬动电路板时,吱吱声时有时无,怀疑有假焊,开焊现象存在。对于电源来说,应重点检查电源的触发同步D808和R813。
根据以上分析,检查D808~Rsz3,用放大镜看印制板面,发现R813两个脚的焊点都有轻微的裂痕,用焊锡重新焊好后,吱吱叫声再也没有出现。
本例由于R813开焊,使得电源失去了行逆程脉冲的同步,处于自由振荡状态。其振荡频率小于15kHz,人的耳朵很容易听到它发出的吱吱声。
