在不接收信号时,光栅上噪点颗粒较正常时大并有轻微拖尾,类似于散焦现象;在接收电视信号时,图象也不清晰,彩色严重拖尾,仅当色饱和度和对比度调低时才有所减轻。本例故障是典型的视放180V电源滤波不良故障
如果有示波器时,可在接收彩条情况下测量3个末级视放管的基极和集电极波形。其基极波形很正常,信号的前后沿及平顶都很好,但集电极波形相当差,波形前沿尚可,平顶降落严重且有杂乱无章的干扰波。若无示波器,可直接测量视放管c极电压,正常为130V,实际测量值仅85V左右。拆下滤波电容C320,看到电容引脚处已发黑,测量其电容量极小,确属该电容失效。
更换一只10μF250V的滤波电容后故障消失.
