检查电源滤波电容C810两端有300V电压,一这说明电源的整流滤波电路是正常的,但测112V主电源输出时却测得0V。出现此种故障有两种可能:
(1)电源电路故障。电源厚膜块STR5412损坏(不是内部调整管CE击穿)、外接振荡元件C811和R812坏、启动电阻R811断或续流二极管D807击穿,使电源不工作。
(2)过压保护二极管D806、行输出管Q404或逆程电容有击穿现象。当其中之一击穿时,电源会因负载过重而不能振荡,发出尖细的吱吱叫声。
首先检查112V负载有无短路。用方用表R×1kΩ档黑表笔接STR5412④脚,红表笔接地,有电容充电效应,阻值大于十几kΩ,说明负载无短路(实际上在负载短路时,会有轻微的吱吱声)。
然后逐个检查R812、C811、R811,当三者都正常时,应考虑更换STR5412。本例查得启动电阻.R811开路,取下测量,其阻值为∞。由于R811开路,使STR5412的②脚,即内部开关管基极得不到启动电流而无法振荡。更换一只1W240kΩ电阻后故障不复存在。
