绿色指示灯亮,有伴音,说明开关电源基本正常。无光栅故障在投影管供电电路和行、场扫描电路中,也可能是场输出失常保护电路启动。测量Q51052脚电压果然为高电平。将52脚外部的D3402断开,解除Q510内部保护电路。开机屏幕上出现一...
2007-12-23
指示灯闪烁,是HIC-1026A保护的标志,开机的瞬间测量HIC-1026A的⑩脚电压为低电平,进一步确定是HIC-1026A引起的保护。断开+B负载电路,接100W灯泡作假负载,测量+B电压正常,且不再出现保护,判断是+B负载电路故障引起HIC-102...
2007-12-23
由于手头暂无同型号的良好遥控器和彩电,无法用交替法鉴别判断。用收音机法、电流法表明均正常,用测量法表现,彩电机内接收窗芯片IC1201的信号放大输出端7脚电压为1。6V。且指针在1。4V-1。8V范围变化(当按下任意键时),再测量主控CPU即TC1101...
2007-12-14
东芝43AGUC、50AGUC彩电红色指示灯闪烁,整机三无,不能二次
指示灯闪烁,是HIC-1026A保护的标志,开机的瞬间测量HIC-1026A的⑩脚电压为低电平,进一步确定是HIC-1026A引起的保护。断开+B负载电路,接100W灯泡作假负载,测量+B电压正常,且不再出现保护,判断是+B负载电路故障引起H...
2007-12-03
东芝43AGUC、50AGUC彩电绿色指示灯亮,无光栅,有伴音
2007-12-03
东芝43AGUC、50AGUC彩电有图像和光栅,但三色明显不重合
判断故障在红、绿、蓝会聚电路中。检查会聚电路,发现无+32V电源,而+32V电源电路输出电压正常,判断是会聚过流保护电路启动,切断了会聚电路的供电。检测会聚电路,测量图2的Q774发射结电压为0V,说明Q774截止,进一步确定是会聚保护电路启...
2007-12-03
三洋2196彩电电视AV正常,接收TV信号伴音正常图像锐度过强失真,
分析原因是:A)中放故障,B)高频头不良。! 该机使用单片机LA7687/LA7688A将其复合视频信号输出(8)脚信号送往外电视AV端监视其信号质量,结果很差且不稳,测LA7687个脚电压无明显异常。代换38M滤波器/高频头无效,该LA76...
2007-10-02
该机的通道和伴音由开关电源直接GONG堍。伴音正常说明开关电源、公共通道,伴音通道均工作正常。引起无光栅的原因有:(1)行扫描电路工作不正常; (2)亮度通道故障;(3)显象管供电电路故障;(4)显象管束电流过大、行逆程电压过高等引起保护电路动作;(5)保护电路故障等。 &nb...
2007-09-09
这是一个很特殊的故障。接收彩色信号时,屏上部有一条约6~8cm宽的水平带,带内彩色淡且色调异常。当图象内容变化时,该水平带在屏上的位置也变化,带外的图象都正常。因此,分析为解码器工作不常或是引入了一个不明原因的干扰,并且不能滤除。据用户讲,机子经多方修理,解码片换过两片还不能奏效,看来故障...
2007-09-09
每次开机几分钟后都突然变成青色光栅,说明电路中存在热不稳定因素,温度上升后故障出现。本机视放电路用了两片膜集成片,一片是A602(JU0004)集成了3个视放管,另一片是A601(JUO005)集成了3个视放管集电极负载电阻和3个保护电阻,两片都是发热元件。由于热胀原因,时间一长很可能开焊...
2007-09-09
行场均不同步故障主要产生在500kHz晶振电路、AFC电路和同步分离电路。 (1)首先检查上述电路IC20l28至33脚直流工作。经测各脚电压均无明显变化。 (2)在工作点变化不大的情况下,再用示波器检测上述路各脚波形。经检测发现...
2007-09-08
图象上部弯曲即每场开始时行同步不良。产生这种故障的原因是AFC电路不良或AFC电路时间常数偏小所致。三洋83P机芯AFC电路设计时时间常数取的较小。AFC时间常数小时,鉴相器的鉴相灵敏度高,同步捕捉范围宽但抗扰与同步保持能力差,使每场开始时行不同步。AFC时间常数过大则鉴相器的鉴相灵敏度低...
2007-09-08
此故障属明显的聚焦不良现象。一般由聚焦电压改变或显象管聚焦极断极引起。 (1)首先调整聚焦电位器,观察屏幕反应。发现调聚焦电位器时屏幕聚焦无明显变化。有变化说明显象管聚焦极控制有效,变化小说明故障在聚焦电压。 &nbs...
2007-09-08
图意正常,无伴音故障主要出在伴音通遭。三洋83P机芯伴音通道由IC101和IC171组成。IC101完成伴音中放,鉴频。IC171完成伴音低、功放。 (1)首先用螺刀碰触ICl71⑩脚,注入人体感应信号,听扬声器中是否有“咔咔”声...
2007-09-08
(1)从IC10117脚注入人体感应信号时,扬声器发出“咔咔”声,说明低放工作正常。 (2)再测量IC10112脚电压,滑动晋量电位器,测得电压为0V,不变化。正常应在2.5~6.5V问变化。 ...
2007-09-08
整个光栅偏色是白平衡失衡现象。高亮度光栅偏色为亮白平衡不良,由三视末管激励电平失调引起。低亮度时光栅偏色为暗自平衡失调,由三视末管直流工作点失调产生。 若光栅四周出现色斑,说明色纯不良。显象管中定色片在外磁场作用下会被磁化。磁化后首先在光栅四...
2007-09-08
三洋CTP6904JM彩电彩色失真,画面左半部呈红色,图象有拉毛
三洋83P机芯出现这种故障较多,主要是由于显象管工作电压发生变化引起的。这种工作点的改变,一是来自显象管供电电路;二是来自亮度通道,包括亮度控制和自动亮度控制电路。当工作点变化较轻微时,一般都可以通过调整而解决。 (1)首先将对比...
2007-09-08
高亮度光栅偏蓝属于亮自平衡失调,主要是由蓝视末电路输出基色激励电压幅度过大引起的。蓝视末输出大,则是由于蓝视末级增益过高引起的。检修时主要通过调蓝激励电位器VR602,恢复亮白平衡即可。 找准蓝激励电位器VR602逆时针调整,以接...
2007-09-08
场扫描有一定幅度,只是幅度不足,说明行、场扫描共用的500kHz振荡器工作正常,IC20123脚也有场推动锯齿波输出。图象能同步,说明IC201内场分频电路工作也正确。幅度不足可由IC201及其周围场锯齿波形成电路、场锯齿波线性校正电路,工作点稳定电路及IC401场推动、输出电...
2007-09-08
