这是一个很特殊的故障。接收彩色信号时,屏上部有一条约6~8cm宽的水平带,带内彩色淡且色调异常。当图象内容变化时,该水平带在屏上的位置也变化,带外的图象都正常。因此,分析为解码器工作不常或是引入了一个不明原因的干扰,并且不能滤除。据用户讲,机子经多方修理,解码片换过两片还不能奏效,看来故障并不在解码片μPC1403。
    检查解码片 14脚供电12V正常,用示波测量该脚直流电压平稳,无异常噪波;用示波器:测ACC滤波端子,示波器扫描时间为5ms/cm时测得波形异常。本来应是一平稳直流,实测不仅为一场频负向锯齿波并有一凹陷,判定为ACC滤波不良。
    更换一只耐压较高的4.7μF电容后故障排除。本例是由于ACC滤波电容C254特性不良引起的。取下测量时并未发现它损坏,由于特性不良,造成一场内滤波不净。用示波器测量时,扫描时间置μs档时不能发现故障,特提请注意。
声明本资料来自家电维修资料网:www.520101.com
