交流电压由D818整流、c822滤波后得到的直流电压经R825和R826分压加到D817上。当交流电压高于160V时,D817击穿导通,使Q854饱和导通,D815截止,Q853截止,双向可控硅Q801截止。此时滤波电容C818和C819串联,电路形式为桥式整流电路。当交流输入电压低于16...
2008-01-01
松下TC28WG20R型彩电开机后“三无”。待机指示灯亮,按遥控器待
由故障现象怀疑保护电路动作。为确定是哪一部分电路引起,先测量双向可控硅Q801的各极间电阻,未发现击穿短路现象,说明交流电压自动切换电路没有错误动作。试换电源厚膜块(STR-M68338F04),无效。检查各路负载的关键元件,均未见异常。为彻底判断该故障是不是由倍压整流保护电路...
2007-12-27
松下TC29GFl2G彩电在正常收看中突然“喀嗒”一声停机,电源指示
由故障现象怀疑保护电路动作。为确定是哪一部分电路引起,先测量双向可控硅Q801的各极间电阻,未发现击穿短路现象。开机,测量Q801的控制极电压,有瞬间的明显摆动,同时伴随“喀嗒”一声(继电器释放的声音),且该电压降为OV。由此判断,Q80l的...
2007-12-27
判断故障在红、绿、蓝会聚电路中。检查会聚电路,发现无+32V电源,而+32V电源电路输出电压正常,判断是会聚过流保护电路启动,切断了会聚电路的供电。检测会聚电路,测量图2的Q774发射结电压为0V,说明Q774截止,进一步确定是会聚保护电路启...
2007-12-23
绿色指示灯亮,有伴音,说明开关电源基本正常。无光栅故障在投影管供电电路和行、场扫描电路中,也可能是场输出失常保护电路启动。测量Q51052脚电压果然为高电平。将52脚外部的D3402断开,解除Q510内部保护电路。开机屏幕上出现一...
2007-12-23
指示灯闪烁,是HIC-1026A保护的标志,开机的瞬间测量HIC-1026A的⑩脚电压为低电平,进一步确定是HIC-1026A引起的保护。断开+B负载电路,接100W灯泡作假负载,测量+B电压正常,且不再出现保护,判断是+B负载电路故障引起HIC-102...
2007-12-23
由于手头暂无同型号的良好遥控器和彩电,无法用交替法鉴别判断。用收音机法、电流法表明均正常,用测量法表现,彩电机内接收窗芯片IC1201的信号放大输出端7脚电压为1。6V。且指针在1。4V-1。8V范围变化(当按下任意键时),再测量主控CPU即TC1101...
2007-12-14
东芝43AGUC、50AGUC彩电红色指示灯闪烁,整机三无,不能二次
指示灯闪烁,是HIC-1026A保护的标志,开机的瞬间测量HIC-1026A的⑩脚电压为低电平,进一步确定是HIC-1026A引起的保护。断开+B负载电路,接100W灯泡作假负载,测量+B电压正常,且不再出现保护,判断是+B负载电路故障引起H...
2007-12-03
东芝43AGUC、50AGUC彩电绿色指示灯亮,无光栅,有伴音
2007-12-03
东芝43AGUC、50AGUC彩电有图像和光栅,但三色明显不重合
2007-12-03
三洋2196彩电电视AV正常,接收TV信号伴音正常图像锐度过强失真,
分析原因是:A)中放故障,B)高频头不良。! 该机使用单片机LA7687/LA7688A将其复合视频信号输出(8)脚信号送往外电视AV端监视其信号质量,结果很差且不稳,测LA7687个脚电压无明显异常。代换38M滤波器/高频头无效,该LA76...
2007-10-02
该机的通道和伴音由开关电源直接GONG堍。伴音正常说明开关电源、公共通道,伴音通道均工作正常。引起无光栅的原因有:(1)行扫描电路工作不正常; (2)亮度通道故障;(3)显象管供电电路故障;(4)显象管束电流过大、行逆程电压过高等引起保护电路动作;(5)保护电路故障等。 &nb...
2007-09-09
这是一个很特殊的故障。接收彩色信号时,屏上部有一条约6~8cm宽的水平带,带内彩色淡且色调异常。当图象内容变化时,该水平带在屏上的位置也变化,带外的图象都正常。因此,分析为解码器工作不常或是引入了一个不明原因的干扰,并且不能滤除。据用户讲,机子经多方修理,解码片换过两片还不能奏效,看来故障...
2007-09-09
每次开机几分钟后都突然变成青色光栅,说明电路中存在热不稳定因素,温度上升后故障出现。本机视放电路用了两片膜集成片,一片是A602(JU0004)集成了3个视放管,另一片是A601(JUO005)集成了3个视放管集电极负载电阻和3个保护电阻,两片都是发热元件。由于热胀原因,时间一长很可能开焊...
2007-09-09
行场均不同步故障主要产生在500kHz晶振电路、AFC电路和同步分离电路。 (1)首先检查上述电路IC20l28至33脚直流工作。经测各脚电压均无明显变化。 (2)在工作点变化不大的情况下,再用示波器检测上述路各脚波形。经检测发现...
2007-09-08
图象上部弯曲即每场开始时行同步不良。产生这种故障的原因是AFC电路不良或AFC电路时间常数偏小所致。三洋83P机芯AFC电路设计时时间常数取的较小。AFC时间常数小时,鉴相器的鉴相灵敏度高,同步捕捉范围宽但抗扰与同步保持能力差,使每场开始时行不同步。AFC时间常数过大则鉴相器的鉴相灵敏度低...
2007-09-08
此故障属明显的聚焦不良现象。一般由聚焦电压改变或显象管聚焦极断极引起。 (1)首先调整聚焦电位器,观察屏幕反应。发现调聚焦电位器时屏幕聚焦无明显变化。有变化说明显象管聚焦极控制有效,变化小说明故障在聚焦电压。 &nbs...
2007-09-08
图意正常,无伴音故障主要出在伴音通遭。三洋83P机芯伴音通道由IC101和IC171组成。IC101完成伴音中放,鉴频。IC171完成伴音低、功放。 (1)首先用螺刀碰触ICl71⑩脚,注入人体感应信号,听扬声器中是否有“咔咔”声...
2007-09-08
