图意正常,无伴音故障主要出在伴音通遭。三洋83P机芯伴音通道由IC101和IC171组成。IC101完成伴音中放,鉴频。IC171完成伴音低、功放。
    (1)首先用螺刀碰触ICl71⑩脚,注入人体感应信号,听扬声器中是否有“咔咔”声,结果扬声器无反应,说明故障在低放电路。
    (2)关机用万用表R×1Ω档测IC171①②脚电阻,扬声器发出“咔咔”声,说明C181和扬声器完好。
    (3)开机测IC171各脚电压。⑧脚直流供电16V正常,②脚直流电压为0V,正常应为8V左右。用手摸集成片温升偏高,怀疑IC171损坏。更换新LA4265块后伴音恢复正常。
