东芝43AGUC、50AGUC彩电绿色指示灯亮,无光栅,有伴音
2007-12-03作者:1132
绿色指示灯亮,有伴音,说明开关电源基本正常。无光栅故障在投影管供电电路和行、场扫描电路中,也可能是场输出失常保护电路启动。测量Q510 52脚电压果然为高电平。将52脚外部的D3402断开,解除Q510内部保护电路。开机屏幕上出现一条暗淡的水平亮线,由此判断场输出电路IC301发生故障。测量IC301各脚电压,发现⑥脚的+16V电压偏低。检查+16V供电电源,发现滤波电感L303烧焦,阻值变大,造成+16V电压偏低,场输出电路工作失常,引起Q510保护。更换L303,恢复保护电路后,开机不再出现保护现象。
