图象上部弯曲即每场开始时行同步不良。产生这种故障的原因是AFC电路不良或AFC电路时间常数偏小所致。三洋83P机芯AFC电路设计时时间常数取的较小。AFC时间常数小时,鉴相器的鉴相灵敏度高,同步捕捉范围宽但抗扰与同步保持能力差,使每场开始时行不同步。AFC时间常数过大则鉴相器的鉴相灵敏度低...
2007-09-08
此故障属明显的聚焦不良现象。一般由聚焦电压改变或显象管聚焦极断极引起。 (1)首先调整聚焦电位器,观察屏幕反应。发现调聚焦电位器时屏幕聚焦无明显变化。有变化说明显象管聚焦极控制有效,变化小说明故障在聚焦电压。 &nbs...
2007-09-08
图意正常,无伴音故障主要出在伴音通遭。三洋83P机芯伴音通道由IC101和IC171组成。IC101完成伴音中放,鉴频。IC171完成伴音低、功放。 (1)首先用螺刀碰触ICl71⑩脚,注入人体感应信号,听扬声器中是否有“咔咔”声...
2007-09-08
(1)从IC10117脚注入人体感应信号时,扬声器发出“咔咔”声,说明低放工作正常。 (2)再测量IC10112脚电压,滑动晋量电位器,测得电压为0V,不变化。正常应在2.5~6.5V问变化。 ...
2007-09-08
整个光栅偏色是白平衡失衡现象。高亮度光栅偏色为亮白平衡不良,由三视末管激励电平失调引起。低亮度时光栅偏色为暗自平衡失调,由三视末管直流工作点失调产生。 若光栅四周出现色斑,说明色纯不良。显象管中定色片在外磁场作用下会被磁化。磁化后首先在光栅四...
2007-09-08
三洋CTP6904JM彩电彩色失真,画面左半部呈红色,图象有拉毛
三洋83P机芯出现这种故障较多,主要是由于显象管工作电压发生变化引起的。这种工作点的改变,一是来自显象管供电电路;二是来自亮度通道,包括亮度控制和自动亮度控制电路。当工作点变化较轻微时,一般都可以通过调整而解决。 (1)首先将对比...
2007-09-08
高亮度光栅偏蓝属于亮自平衡失调,主要是由蓝视末电路输出基色激励电压幅度过大引起的。蓝视末输出大,则是由于蓝视末级增益过高引起的。检修时主要通过调蓝激励电位器VR602,恢复亮白平衡即可。 找准蓝激励电位器VR602逆时针调整,以接...
2007-09-08
场扫描有一定幅度,只是幅度不足,说明行、场扫描共用的500kHz振荡器工作正常,IC20123脚也有场推动锯齿波输出。图象能同步,说明IC201内场分频电路工作也正确。幅度不足可由IC201及其周围场锯齿波形成电路、场锯齿波线性校正电路,工作点稳定电路及IC401场推动、输出电...
2007-09-08
(1)首先将IC201⑩脚经20kΩ电阻接12V电源,人为打开色度通道,观察图象,发现图象有彩色出现,只是色不同步。说明色度放大电路、解码电路工作基本正常,本枫副载波振荡器也工作了,只是因色不同步而产生消色。 (2)检查IC201...
2007-09-08
该机行场振荡为500kHz晶振,有水平一条亮线,说明晶振已工作,行扫描也基本正常,只是场未工作,故障可由IC201中场分频电路、场锯齿波形成电路IC401中场推动、场输出电路引起。 首先测量μPC1423⑥脚,应有2.3Vpp脉冲...
2007-09-08
索尼SONY KV-1882CH彩电光栅呈一横亮带,场幅展不开
光栅场幅不足呈一亮带,说明场振荡已工作,若图象可以同步,则故障在场推动与输出电路。若图象不能同步,则不能排除振荡级故障的可能,因为场频过高后,场扫描幅度也将减小。 (1)首先测量场输出块IC55l的直流工作点,发现⑥脚供电只有9V,正常应为23V。造成该...
2007-09-05
光栅场幅不足与水平一条亮线故障范围相同。当图象能同步时场幅小,故障在场锯齿波形成,推动、输出电路。当场幅小同时场不同步时,故障可能在场振荡电路,因为场幅也随场频发生变化。 (1)首先检查场输出块IC551直...
2007-09-05
(1)首先测解码片IC301各脚电压,发现②脚消色电为0V,故而无彩色,正常时应为4.5V。 (2)检查IC301②脚至IC302②脚问有无对地短路,现消色电压滤波电容C303严重漏电,阻值几乎为0。更换电容后,通电检...
2007-09-05
有图象,有伴音,说明通道电路工作正常,无彩色故障主要发生在解码电路。 (1)首先检测色度处理集成块IC301各脚直流工作点,发现调至饱和度最大时仅有2.8V电压,正常时应在3.8V~5.2V之间变化,由于此电压低于3.8V,因此图象无彩色。 ...
2007-09-05
索尼SONY KV-2092CH彩电开机时图象,彩色均正常,几十分钟
对该机的无彩色故障分析也可参看XE一3机芯。无彩色故障主要产生在色度通道及其有关电路。如中央处理器的饱和度控制,色度解调用的延时行同步脉冲,行逆程脉冲等不良均可引起无彩色故障。 (1)检修程序也可先排除中央处理器故障,然后再检查色度通道。首先...
2007-09-05
一般绿色光栅可由绿视末电路故障,显象管绿阴极与柱极或灯丝连极,解码器绿色差输出电路故障等导致绿柬电流过大而产生。本机彩条显示与文字显示均控制绿视末管,因此当彩条与文字显示电路出故障时,也可能造成绿色光栅。 (1)首先检查视末电路,发现绿视末管...
2007-09-05
索尼SONY KV-2092彩电遥控失灵,遥控器上指示灯不闪烁
当机上按键控制好用遥控失灵时,可首先检查遥控器电池是否有电。电池有电再区分故障在遥控发射电路(遥控器),还是遥控接收电路(红外放大器)。常用检查方法有三种: (1)用正常同型号电视机检查该机遥控器是否好用。  ...
2007-09-05
彩色时有时无可由色度解码电路故障,色度控制电路故障等引起。该机色度控制由中央处理器IC001输出数字控制信号,经数/模转换器IC003转换成模拟电压,再经Q027射随控制色度处理电路IC301的增益来实现彩色控制。因此,上述电路不正常均可能造成无彩色或彩色时有时无故障。 &nb...
2007-09-05
索尼SONY KV-1882CH彩电开机时图象正常,数秒后图象模糊不
此故障常发生在显象管供电电路和显象管自身。如:某种原因使显象管加速电压变化,显象管聚焦电压变化,显象管碰极等。 (1)开机待故障出现时测显象管供电电压,G2电压正常应为380~400V,实测为750V,且调RV704时...
2007-09-05
该机伴音正常,说明中放、伴音集成块IC201工作正常,伴音低放IC251工作正常,为中放,伴音供电的行扫描工怍也正常。造成无光栅故障的可能原因有: (1)检查显象管供电的高压,中压、灯丝电路不正常,使显象管无发光条件。检查行输出变压器①、②脚...
2007-09-05
