东芝43AGUC、50AGUC彩电红色指示灯闪烁,整机三无,不能二次开机
2007-12-03作者:1075
指示灯闪烁,是HIC-1026A保护的标志,开机的瞬间测量HIC-1026A的⑩脚电压为低电平,进一步确定是HIC-1026A引起的保护。断开+B负载电路,接100W灯泡作假负载,测量+B电压正常,且不再出现保护,判断是+B负载电路故障引起HIC-1026A保护电路启动。断开⑩脚外部的R862,解除HIC-1026A保护,开机不再出现保护现象,测量HIC-1026A的①、②脚电压低于0.3V,不是过流保护电路启动;测量HIC-1026A的13脚电压,由正常时的低电平变为高电平7V以上,由此判断是行输出过压保护电路启动。检查可能引起行输出过压的行逆程电容器,发现Q404集电极并联的逆程电容器c444失效,造成行输出电压升高,引起HIC-1026A保护电路启动。更换一只8200pF的电容器,恢复保护电路后,开机不再保护,故障排除。
