三洋83P机芯出现这种故障较多,主要是由于显象管工作电压发生变化引起的。这种工作点的改变,一是来自显象管供电电路;二是来自亮度通道,包括亮度控制和自动亮度控制电路。当工作点变化较轻微时,一般都可以通过调整而解决。
(1)首先将对比度,亮度电位器关至最小,此时应无光棚,但出故障后,屏幕左半部仍有红色拉毛出现。然后将帘栅电位器逆时针方向旋转至屏上光栅刚刚关闭为止。
(2)将对比度,亮度旋钮调至中间状态,图象出现后观察亮度可能偏低,这时调整副亮度电位器VR240,使屏上图象亮度正常。
(3)再重复第一步,将亮度、对比度关至最小,观察屏幕上图象是否刚好关暗,不出现图象。如果仍有图象,重复上述(1)、(2)条调整,直至亮度适当又能关闭为止。一般彩色失真和图象拉毛均可消除。
