例1:能制冷,但压缩机运转噪声较大。发生此类故障时,先检查冰柜放置位置是否平稳。如不平,应重新放置电冰柜;如放置平稳,而压缩机运行时管路与柜体之间存在共振现象,则应重新整理加固管路;若正常,检查压缩机连接螺栓是否松动。另外,电冰柜在使用半年或一年以后,压缩机内部机件磨损,配合间隙增大,噪声也会随之升高。
        电冰柜在开/停机时发出较大响声,其原因是:电冰柜刚启动时,制冷循环系统高、低压力处于不稳定状态,易造成压缩机振动,产生较大噪声;电冰柜停机时,由于转动惯性,压缩机内减震弹簧容易产生短暂振动噪声,如电源电压过低,也可能产生启动噪声,应检查交流稳压器是否正常。
        如电冰柜在停用一段时间后再使用,噪声增大,主要原因是:电冰柜停用后,压缩机曲轴被润滑油带进的脏物卡住(或因环境温度低,曲轴被冻结的冷冻油卡住),造成压缩机启动困难或启动噪声大。这种故障往往在电冰柜使用一段时间后,故障现象会自然消失。当风扇电动机在使用较长时间后,电机轴套会因缺油,导致电机轴与轴套之间润滑不良,使电机轴与轴套磨损,从而造成运行噪音增大。
        例2:通电后,压缩机不启动。插上电源插头,再闭合灯开关,如果照明灯不亮,则为电源插头未插紧,电源引线断脱或电网停电(注意区分照明灯损坏引起的不良现象);如果照明灯亮,可检查温控器是否在关机位置,或其常闭触点因电蚀烧损不能接通压缩机电源;再检查过热过载保护器内常闭触电是否能接通,若不通,可能是內部加热丝(与常闭触点串联)烧断,或者触点烧损;如均正常,可检查压缩机PTC ( 正温度系数热敏电阻)是否开路或烧坏,如PTC正常,则为压缩机电机启动绕组或运行绕组烧断开路,需开壳检修或更换同规格的压缩机。
        例3:风扇电机不转。先检查电机电源线是否断脱、风扇叶是否被异物卡住;如正常,则为电机故障。
