一台扬子KFR-78W/D空调,夏季使用,开机设置为制冷运行,室内机吹风但没有制冷,面板显示“系统保护”和故障代码“E4”。开机后可以观察到室外机风口前树叶摇摆,表明室外风机在运转。想从室内机接线排上测量供电情况来诊断压缩机是否运转未成,该机的电源线(AC220V)是先接到室外机,再从室外机回送给室内机主板及风机供电,因此需要检查室外机。
        断电拆开室外机盖,立即见到交流接触器(CJX9-25S)接线柱烧焦,一条蓝色导线插头严重烧蚀,从接线柱上脱落,如图1所示。
        查看线路便知道交流接触器用于控制压缩机的供电,其电磁线圈由室内机主板控制。烧蚀严重,必有强电流通过接触器和压缩机,首先检查压缩机绕组是否烧坏,经过测量阻值判定压缩机绕组未损坏;再取下压缩机电容测量,标称容量60uF±5%实际只有13.7uF, 正是这只压缩机电容容量变小到一定程度,才使压缩机启动电流过流烧蚀了接线插头(压缩机启动电流比稳定运行时的电流大)。
        取下交流接触器检查,它的主触点、电磁线圈及绝缘性能都完好。打磨接线柱烧蚀的表层,新做导线插头套在接线柱上,电气接触和强度可靠。更换压缩机电容后,再检测外机风机电容,容量也变小了,标称4uF,实测值仅为2.4uF,于是将其一并更换。
        一切就绪后给空调上电按键开机,空调进入正常制冷运行状态,显示的“系统保护”和“E4”消失,故障排除。
