志高M系列空调社会拥有量较大,有“73”、"76”、“89”、“100”等款式。在实修中发现,该系列空调室内机易出现漏水故障。拆机检查,发现机器右边底座螺丝孔位置漏水,如图1所示,水从副水槽流到接水槽时,有部分水会从出水口位置流到蒸发器固定螺丝处,然后顺着保温棉流到底座上,最后从中框与底座配合处的缝隙处漏出,水流路径见图1的箭头所示。
         处理这种漏水故障的方法有以下几种:一是在蒸发器固定螺丝处涂,点玻璃胶,把副水槽流出来的水挡住,让它能够流到主水槽中,如图2所示;二是在蒸发器固定螺丝位置的保温棉处压一个小塑料片,把水引到主水槽,避免此处的冷凝水顺着保温棉流到底座.上;三是断开海绵条,如图3所示,不让冷凝水沿此流下。
