接修一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3型机,冬季使用不能制热。该机处于待机状态,面板红色指示灯亮,按压“开/关”键后“模式"设置为制热,显示窗显示制热符号和温度数字,但始终不能吹出热风。
       拆开室内机下方面板观察,室内风机保持不动。空调制热运行程序中有防冷风功能,即室外压缩机与风机要先运转,使室内热交换器升温后,管温头检测到室内盘管温度达到40°C时室内风机才能启动。从目前情况初步判断是压缩机没有启动或是启动了又保护性停机。
       为了证实这一判断,使用数字钳形表钳住接线排给压缩机供电的“工”线(棕色)观察,压缩机启动时电流迅速超过了“~40A”量程,换用“~400A”量程再监测(视频记录),显示的电流数字在1秒内猛增到48.9A,如图1所示(视频截屏),听到主板有继电器动作声,电流迅速减小至零。这表明压缩机启动过流,通过电流互感器采样引起了电路自动保护。在观察中,还发现室外风机与电流变化同步地动一下又停了。
        通常这种情况是压缩机电容失效引起,因为压缩机电容失效其副绕组无电流通过或电流很小,电机不能产生旋转磁场使转子转动,只有主绕组通电其阻抗小就必然过流。维修时只要更换压缩机电容就可排除故障,可是拆开室外机检测到压缩机电容(原配)正常,标称容量50uF±5%,实测为48.7uF。从机盖上的室外机电气接线图知道压缩机内置过流过热保护器,压缩机电容两极还并联一只PTC(MZ8II AB500K)启动器,检查PTC和压缩机绕组,它们阻值都正常(保护功能强未遭损坏),推测压缩机抱轴。多次给压缩机通电,同时敲打它的外壳试着启动,未能奏效,每次都能听到机内发出短暂的“嗡嗡”声便停下,判定压缩机坏。更换同型号压缩机后,空调恢复正常运行,不制热故障排除。
