KF-23GW: KF-23GW/A KF-23GW/B 出现故障停机,运行LED灯闪烁,根据每周期闪烁次数可区分故障类型 (1) 室内风机故障:每周期闪1次 (2) 室温传感器故障:每周期闪2次 (3) 热交换器传感器故障:每周期闪3次 正常运行中的防冻结保护、3...
2007-06-21
008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B) KFRd-48LW(F,B,BF) KFRd-75LW(/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代码: 指示 内容 说明 16 不制冷 检漏,外机是否工作 17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2.相位检测,电源...
2007-06-21
柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT 故障代码 故障内容 E1 室内温度传感器故障 E3 室外盘管温度传感器故障 E2 室内盘管温度传感器故障 E4 室外机故障 KFR-46L...
2007-06-21
E15:排水泵的浮置开关已起动 E16:风向板未开(如果风向板在30s内未转向) E17:可选故障 E20:室内温控器 E21:室内热交换机温控器 E22:室内热交换机浊控器 E25:室内机DIP地址重复 E26:无法实现室内机和遥控器的传输 E27:室内机-室外机传输错误 E2...
2007-06-21
H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行 H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数 H19 室内风扇...
2007-06-21
默认字型 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 20pt 25pt 30pt 35pt 40pt 45pt 50pt 室内保护: P01——室内风机保护恒温器 室外保护: p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常...
2007-06-21
1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。 2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:...
2007-06-21
美的机 变频资料 及故障代码 : KFR——40GW/BPY-R 显示内容 故障或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 ...
2007-06-21
运行灯(RUN)闪亮 定时灯(TIMER)闪亮 闪一次 室内热交换热敏电阻不良 闪二次 电源低电压 闪二次 室内吸气热敏电阻不良 闪三次 室内排气热敏电阻不良 闪五次 冷媒不够 (上述闪亮以8秒为一个周期) ...
2007-06-21
故障代码 产生的原因 E1 三相电源相序错误 E2 三相电源缺相 E3 内外机通讯故障 E4 室温探头故障 E5 内管温故障 E6 外管温故障 E8 三相压缩机过热保护 P1 系统压力过高保护 P2 制冷时过冷保护 P3 制热时过热保护 P4 室内A机管温故(华宝一拖三KF-(22GX...
2007-06-21
海信KFR-50(60)LW/ABP变频柜式空调室外故障代码
显示代码 故障原因 17 室外环温温度传感器异常 18 室外管温温度传感器异常 19 压缩机过热 21 IPM变频模块过热保护 22 过电流保护 24 供电电压异常 25 瞬时停电 26 制冷室过载 27 正在除霜 28 IPM变频模块故障 29 EEPROM数据错误 海信KFR-12...
2007-06-21
71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 KFR-60LW/BPF故障代码 E1室温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E...
2007-06-21
格力KFR--50L/H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。 格力变频故障显示表...
2007-06-21
一、机型:FAS37PSBW(FA037PNB) 1、运转灯红亮,定时灯绿闪烁1。05亮/1。05灭 液晶显示: 故障动作内容:02、03逆向串行信号异常|04、05顺向串行信号异常|故障点:室内、外信号接线 室内控制基板,室外控制基板异常 2、运转灯闪烁2次0。55秒停5秒,定时灯...
2007-06-21
春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS空调故障代码 E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制...
2007-06-21
本空调有自动诊断功能,若发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容。 内机故障代码表: 序号 高效 运行 定时 电源 故障内容 说明 1 灭 灭 灭 闪 室内传感器 室内传感器插座虚焊或插接不良 2 灭 灭 闪 灭 热交传感器...
2007-06-21
AUX故障代码: KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示 l、制热化霜: 面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护: 面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 3、有室内管温时...
2007-06-21
一、 KF(R)-34GW/E5: 故障代码 故障原因 E1 室温热敏电阻短路或断路 E2 室内管温热敏电阻短路或断路 E3 室外管温热敏电阻短路或断路 E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号 E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时...
2007-06-21
KFR-45LW/A首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“运行”指示灯闪烁。当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀,“运行”指示灯闪烁。 ...
2007-01-06
