海尔RF-13W5型柜机空调制冷时机器运转20分钟左右,遥控器故障显
根据该机故障代码表查该故障为保护装置动作或外机电路板不良,但更换外机板后开机仍出现E40代码。经查室外机安装正常,但发现该空调外机散热片上积满油污及灰尘。使外界空气不能充分与散热器进行热交换,冷凝器温度太高冷凝不良,使高压侧压力越来越高,使压缩机负荷也...
2007-01-04
海尔BCD-181C小王子电冰箱制冷运转正常,但有严重漏电现象。
压缩机运转正常,制冷效果正常,用试电笔测试机壳,氖管发出较亮的光,漏电比较严重。检查电源插座专用接地线没有接地,即使如此,也只会存在感应漏电,不应存在如此严重的漏电。首先断开压缩机各接线柱,用兆欧表检查压缩机电机起动绕组及运行绕组与机壳的绝缘电阻值,均...
2007-01-04
海尔KFR-120LW/A型柜机空调,开机显示故障代码“E2”
E2”为室内热交换传感器故障。检测室内机盘管热敏电阻,测得其阻值随温度变化,且变化值正常,仔细检查发现内机主板上盘管传感器插排焊点松动,将焊点重新焊牢,试机正常。 ...
2007-01-04
海尔50柜机,使用一周后,出现内机吹热风不到1分钟就变成冷风,外机运
分析可能是电脑板失控,导致程序错乱。制热开机,检查电脑板输出信号为正常,电磁换向阀线圈、电压都正常,控制电路无故障。然后用压力表检测,当高压压力上升到1.35MPa时,突然下降到0.7MPa不制热了,压缩机转动声音沉重.拆下外机做压力实验,当高压压力到...
2007-01-04
首先发现是线路板上的压敏电阻及保险丝因过压已损坏。马上再检查电源电压,单相220V,三相380V电压正常。于是装上压敏电阻、保险丝,再启动试机,发现室内机基本不转动,同时在转动瞬间出现哒、哒、哒的声音。再检查单相电压,发现电压在200V与100V之间不...
2007-01-04
海尔KFR-25GW的空调器,使用一年后,试机制热时,内风机运转,但
一般常见故障为电脑板失控,风扇可控硅粘连,电脑板程序错乱。经试机遥控器设定无误,查风扇可控硅正常,更换电脑板后试机时故障现象如故,经反复试机确认系遥控器电脑程序错乱。 取下遥控器电池,重新复位或按一下电池上部的绿色按...
2007-01-04
电源正常能制冷表明主机及控制电路中主要元器件未损坏,而且温度设定也正常。于是重点检查集成块IC24脚,制热时应为高电平。该高电平经IC3反相输出低电平,继电器K2吸合,常开接点接通四通阀线圈电源,四通阀受电吸合换向,实现制热。经查4脚为高电平,继电器K2也已吸合,...
2007-01-04
开机观察室内机运转正常,约10多分钟后室外机停机,不能制冷。此现象是微处理器根据检测到的故障信息进行了保护性停机。首先检查温度传感器,测量(ROOMTH)室温传感器已断路,更换后,空调器恢复正常制冷。 ...
2007-01-04
长虹KF-75LW/W3S,KFR-75LW/WDES,KFR-12
长虹KF-75LW/W3S,KFR-75LW/WDES,KFR-120LW/WDS,KF-120LW/WS E1 主控板与面板之间通讯错误 E2 主控板与室外板之间通讯...
2007-01-01
长虹KFR-45LW/WBQ,KFR-50LW/WBQ,KFR-50
长虹KFR-45LW/WBQ KFR-50LW/WBQ KFR-50LW/WBQ (L5021B) F1 室内温度传感器异常 F2 室内盘管温度传感器异常 ...
2007-01-01
长虹KFR-120LW/M,KFR-120LW/MAS,KFR-71
长虹KFR-120LW/M,KFR-120LW/MAS,KFR-71LW/M 无显示 制冷剂不足 E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E2 ...
2007-01-01
长虹KFR-48LW,KFR-60/WDS,KFR-60LW/WDE
KFR-48LW,KFR-60/WDS,KFR-60LW/WDES,KFR-51/WDS,KFR-51/D E1 通信异常 P1 制冷过载保护 P2 ...
2007-01-01
长虹KFR-50LW/WDCS,KFR-51LW/FS,KF-51L
KFR-50LW/WDCS,KFR-51LW/FS,KF-51LW/FS,KFR-60LW/FS,KF-71LW/WAS,KFR-71LW/WDAS,KFR-71LW/DFS,KFR-60LW/DXS,KFR-75LW/DA E1 通信异常&...
2007-01-01
长虹KFR-71LW/D,KFR-71LW/WDS,KF-71LW
KFR-71LW/D,KFR-71LW/WDS,KF-71LW E1 通信异常 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 P...
2007-01-01
长虹KFR-71LW/WDAS,KFR-71LW/DFS,KFR-6
KFR-71LW/WDAS,KFR-71LW/DFS,KFR-60LW/DXS,KFR-75LW/DA E1 通信异常 P1 制冷过载保护 P2 ...
2007-01-01
故障代码表示内容F1室内温度传感器异常F2室内盘管温度传感器异常F3室外环境温度传感器异常F4室外盘管温度传感器异常F5压缩机排气温度传感器异常P1压缩机排气温度异常P2CT电流异常P4JPM故障保护P5四通阀切换异常E1室内主控板与控制面板之间通讯异常E2室内主控板与室外控制板之间通讯异...
2007-01-01
(1)温度及故障信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2秒钟后,进入温度及故障查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)这时时钟转为“故障显示、传感器温度显示方式”,并在LCD的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一...
2007-01-01
故障代码表示内容E1通信异常P1制冷过载保护P2制热过载保护F1高压开关保护(信号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)F2室外风扇电机热保护F3室内风扇电机热保护F7温度传感器损坏或异常F8系统异常保护(电压异常、缺氟) ...
2007-01-01
适用于KFR-50LW/WDCS,KFR-51LW/FS,KF-51LW/FS,KFR-60LW/FS,KF-71LW/WAS,KFR-71LW/WDAS,KFR-71LW/DFS,KFR-60LW/DXS,KFR-75LW/DA等机型。故障代码表示内容E1通信异常P1制冷过载保护P2制热...
2007-01-01
长虹KFR-71LW/D,KFR-71LW/WDS,KF-71LW型
故障代码表示内容E1通信异常P1制冷过载保护P2制热过载保护P3系统异常保护P4自动模式下室内温度传感器异常F1高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏)F2室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R201坏)F3室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R209坏) ...
2007-01-01
