• 日立空调故障分析
    一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 1. 12?29灯闪为何故障? 故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) ②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 ③严重...
       2006-11-05
  • 维修时空调制冷量的估算
    空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表...
       2006-11-05
  • 空调器常见故障检修
    空调器常见故障检修 * 压缩机长时间运行而不能自停故障原因1制冷剂量不足,制冷剂全部或部分泄漏排除方法 查出泄漏部位,补漏,将制冷系统重新抽真空,加入制冷剂等,应由专业人员维修故障原因2过滤器堵塞排除方法更换过滤器,制冷系统重新抽真空、加入制冷剂等,应由专业人员维修 * 压缩机不能...
       2006-11-05
  • 空调不制冷的检修
    我家的空调是购于1987年,今年有一天晚上打开空调不制冷,室内机出来的是热风,查室外机发现,室外机压缩机不工作,开始我以为是机内的保险管的故障,经查没有问题,发现电源已送到室外机.又捡查压缩机发现压缩机绕组电阻正常,开机后实测压缩机电压,刚开机时有电压,压缩机也工作,一会儿就没有电压,同时...
       2006-11-05
  • 美的KFR 32GW BP2Y不制冷显示P0
    故障现象:不制冷,显示P0原因分析:故障指示P0为室外机过流保护,打开外机看指示灯LED2灯亮,LED3灭,故障指示为模块保护,测模块阻值及输出电压+5V均正常,当测量压机绕阻有一组为短路,打开发现为0,打开压缩机柱有一阻碳化短路。解决措施:用沙子打磨接线柱,更换接头。经验总结:模块保护不...
       2006-11-05
  • 更换两器容易忽略的问题
    电冰箱更换蒸发器或冷凝器后,很多人不往系统里面补充冷冻机油。制冷剂循环是和部分冷冻机油一起流动的,原来的两器管道内壁残留很多冷冻油。如果任一废弃不用,将损失较多冷冻油。新的蒸发器或冷凝器管道还要重新粘上冷冻油,这就使得压缩机的机油不够用,短时间内一般没有多大影响,几个月后就会出现压缩机启动...
       2006-11-05
  • 关于海尔KR-160W故障处理方法
    故障现象:室内机的线控器显示“E9”通信故障,室外机的故障指示灯连续闪烁,室外机压缩机停止运转,风机有时处于运转状态。分析:在2004年12月以前生产的KR-160W/(BP)S和KR-160W/A(BP)S,在故障处理方式上与其他型号的H-MRV室外机不同,具体为:室外机在30分钟或1小...
       2006-11-05
  • 空调室内管温传感器的主要作用
    1.制冷是防止蒸发器温度过低而结冰。2.制热障状态下防冷风的作用。3.制冷机不足的监测。4.制热运行时防过热。...
       2006-11-05
  • 空调器故障的检修思路
    空调器由制冷系统和电器系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综和考虑。维修人员应熟悉制冷系统功能和电路原理,在分析故障时应该有一条清晰思路和维修程序,只有这样才能做到紧张有序,忙而不乱,以达到迅速排除故障的目的。...
       2006-11-05
  • 分体空调的故障判断方法
    分体空调的故障判断方法冷暖两用分体空调器的主要故障分为电气控制和制冷系统两大部分,不同系统出现故障时会有不同的表现。因而,根据现象可以判断出故障部位。一、电气系统的故障电气系统由信号...
       2006-11-05
  • 分体空调器故障检测方法
    分体式空调器无论是制冷系统还是电气控制系统,都比窗式空调器要复杂一些,因此,在分析和检查故障时,应慎重.严谨.㈠观察法用观察法检测分体...
       2006-11-05
  • 毛细管选配参考表
    压缩机功率HP(W)制冷剂 应用温度范围 适用范围 毛细管长度X内径 1/12 (65)&nbs...
       2006-11-05
  • 哪些故障可能引起空调漏水
    A.有可能是排水管堵塞,多余的水从底盘中溢出; B.空调器底盘内侧平面等于或低于外侧平面,因而凝露水从底盘内侧溢出; C.底盘腐蚀、脱焊、螺钉孔处焊接缺陷等原因造成漏水。 ...
       2006-10-21
  • 科学按面积选功率按时间选能效
    随着天气的转热,又将迎来空调销售热潮,许多消费者在购买前被空调厂家健康、节能、环保等概念弄得眼花缭乱,特别是市场流传的“空调能效比越高越省电、省钱”的说法更令消费者困惑不解。 为此,记者从奥克斯空调科研人员处了解到,科学的选购空调标准,应该按面积,选功率;按时间,选能效。 “按...
       2006-10-21
  • 冰箱中电堆烧坏的原因分析及排除方法
    (一)原因分析 1、水流不畅,流量不够。 2、直流电源的极性接反。 3、电堆短路点,引起电流过大。 (二)排除方法 1、检查水流不畅的原因,并排除之。 2、将接反的电源极性重新接正。 3、找出短路点,修理再通电使用。 ...
       2006-10-21
  • 冰箱制冷量不足原因分析及排除方法
    (一)原因分析 1、整流电路硅元件和滤波元件损坏。 2、电堆与水箱接触不良,若有脱落或有裂缝,或电绝缘、导热层绝缘损坏。 3、电堆电阻值变大。 (二)排除方法 1、更换损环的元件。 2、重新调整和处理,并贴接妥善,更换损坏的绝缘层。 3、电堆电阻值变大,是由于元件与导电片间的焊...
       2006-10-21
  • 如何处理空调器容易出现的问题
    当空调器无法运行时——1.检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内(可用万用表或电笔测试)。2.检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰)。3.设定参数是否正确。如运行状态、设定温度等。4.检查内机附近有无电磁干扰,如日光灯等,可能会干扰遥控器发射的信号。...
       2006-10-21
  • 如何解中央空调水系统中存在的三大问题
    摘要:随着科学的发展和人类的进步,中央空调已在各种现代建筑物中得到了普遍的使用。在中央空调使用过程中,水质的优劣直接影响到传热设备的使用效果和使用寿命,影响着运行费用的增减。而目前中央空调水循环系统中主要存在着腐蚀、结垢、微生物三个方面的问题,科学家们相继研究开发了许多用物理方...
       2006-10-21
  • 电冰箱几个特异故障的分析处理
    故障1 某餐馆使用的华凌冰箱白天制冷时出现频繁“跳机”现象,到了晚上制冷效果正常。 分析:晚上制冷效果正常,说明制冷系统和电路系统工作正常,这说明是机外原因造成的,原因是冷凝器散热不良。 检查:冷凝器散热不良原因有:(1)冷凝器表明太脏;(2)系统内有空气;(3)周围空气不流动...
       2006-10-21
  • 空调器不制热电器故障检修技巧
    1、一台长虹KFR-25GW/H热泵型分体空调器不制热。检查用遥控器试机,室内无热风。转入制冷状态检查,且制冷正常。打开室内机外壳,手触摸换向阀无热感。用万用表测四通阀引出线无220V电压。测量制热引线端子时,发现连接线断路,接好断路处,并用塑料绝缘胶布封好。然后,通电试机,故...
       2006-10-20
