机型:泰山TS54C28,CPU:PCA84C640P-030,小信号处理:TDA4501,解码:TDA3561A,场块:TDA3561A2       故障现象:图像正常,跑台
检修过程:根据故障现象,理说当然更换了AFT中周T304(该机只有一个中周),经十几分钟的收看,图像稳定,当即交付用户。可是第二天,用户又重新携该彩电就诊,述说有的台稳定,有的台还是锁不住。于是误判为在第一次更换中周时没有精确调整磁芯的缘故,便令用户稍等,片刻排除故障,谁知调整了多次,效果不但没有改善,反而越来越差,最后所有的台只剩两个,根据自己的维修经验,看来问题并非与原来想象的那样简单。
    用户走后,重新更换中周(原来的中周在调整中已经损坏),对彩电的跑台现象仔细观察发现,锁不住的台都发生在每个频段的频率较高部分。测量高频头的TU电压,发现上升到十几伏左右已不再上升,且电压在一定幅度内上下变化,断开高频头的TU端,电压仍然如此,焊下电容C105,C126,C304测量无漏电现象,测量30V电压调整管V118(PH2369)时,C E的阻值在7000K左右(用×100K档测量),看来是V118耐压低的原因,用同型号的管子更换,每个台都非常稳定。有了第一次的教训,决定还是在维修部试看几天,可是在收看约半小时后,在VHF-3频段的音乐台跑台,其他的台都很稳定。于是重新测量TU电压,该彩电在收到其他台时,TU电压在25V以下,收到音乐台时电压27V左右,随着时间的延长,电压下降到25V左右且不断波动。根据电压高时出现此故障分析,还是有的元件存有耐压低或漏电现象,于是更换了V118,C104,C126,C304等元件,效果一样,更换高频头后,故障排除,看来音乐台跑台故障是高频头的TU端内部元件漏电引起的。
    看来,元件虽然不一样,但引起的故障现象却基本是相同的。
  维修体会:
 1、引起跑台的故障原因较多,但现象各有区别,需认真观察,仔细分析。如38M中周偏调,基本上是所有的台都锁不住(指的是一般情况);频率高端收不到台或锁不住,则是个别元件耐压低的原因。2 [’ A9 Y+ w; U8 T" Q
    2、普通万用表的电压只有15V,对于耐压高于15V的元件是测量不出阻值的(在本例曾经测量过高频头的TU端对地电阻,阻值为无限大,所以才走了不少弯路)。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
