北京836彩电无彩色
2008-01-23作者:1183
北京836型彩电,属东芝X—53P机芯,该机色度信号处理集成电路是TA7193P,测量各脚电压正常,4脚行逆程脉冲正常,用10K电阻跨接在21(消色信号识别)脚与地之间,故障依旧,19脚是色度信号输出脚,2、3脚分别为U信号、V信号输入脚,用0.1UF的电容跨接在2脚(或3脚)之间时,出现彩色(失真),说明19脚直2、3脚之间的U、V信号分离电路有故障。Q301是延时放大管,测量E、B、C极的电压,分别为12V、11.4V、11.8V,误认为Q301性能不良,但更换后故障依旧,测量Q301的上、下偏置电阻R324和R325阻值正常,为什麽Q301会工作在导通状态呢?对照原理图分析,偏置电阻正常时,只有负载电阻的阻值变大,Q301才会导通,Q301的各脚电阻R322、R323、R324、R325肯定没问题,那只有可调电阻R321了,焊下R321测量阻值在500K以上(正常500欧)更换R321后彩色正常。
