修理:查电视尾板(视放板)。显像管灯丝亮,KG=125V,KB=135V,KR=13OV,XP401插件180V和13V均正常,但加速极电压G2电压为0伏,关机后测管座OXG--G2两脚短路,然后去掉高压包加速极引线,再测量DXG--G2仍处于短路,判断显像管DXG--G2两极已经短路,从而使G2电压为零造成屏幕无光。试在关机情况下对G2--DXG两极送入8-15伏外加电源(实际3-15伏慢慢升高,并串入一只电流表观察)瞬间烧开,使两极不再短路。恢复加速极引线,开机电视光栅兰屏带回扫线;马上关机发现显像管KB与FG也出现短路(新出的故障)。静下心来分析:G2 的短路原因是高压包第二阳极引线与加速极引线潮湿放电引起,(已经处理),那么显像管KB与FG之间短路也一定与此有关,看FG接显像管地端。决定脱开FG与地之间的跳线X206.使KB不再与地构成回路。开机电视KB电压恢复正常,画面全部恢复正常。用户反馈目前一直使用正常。(显像管型号:TOSHIBA9PKA/-524JP.编号030514)!
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
