分析:电视总线数据问题。
处理:利用RS09-M301遥控器操作。使用静音键翻页,频道加减键选择调整内容,音量加减键改变内容数据大小值。在接收菜单下进入总线:(第一遍)输入数字“6483”,电视屏显FAC.再在接收菜单下(第二遍)输入数字“6483”屏显示:BW  BALA(项目)  内容是:DRI R---53, DRI B---75, CUT R--103, CUT G--98,CUT B--145,BRI--95,SIG--0.(若不为零时光栅白十字或其他异常现象)。第三遍在接收菜单下仍输入数字“6483”。电视屏显:AUTO  VCJ(项目)    S TRAP===,VIF VCO===
使用静音键翻页:H PH--3,V SH--3,VSI--18,VSC--59,VLI--14,NHPH--(-30),NVSH--+7,NVSI---(-7),NVSC--+6,NVLI--(-15)
SER1(项目)    AGC--27,HT--0,AUDIO--57,
YDL--5,VDL--0,UDL--O,YUV TINT---50.
SER2(无须调整内容项目)   S BL R--31,S BL B--31,S YDL--1,S BGP--3.
SER3(项目)      IC--M61266,SEA CHACK--0,CAL--1,GAME--1,ZOOM--0,LOCK--0,CURT--2,
 WOO--0,SAVER--0.
SER4 (项目)    HP--23,VP--43,Z1--18,Z2--21,CURT TIM--16,PWM--0(数据异常时电视音量控制失常),AV-2,  S SYS--10111,POW--O.
SER5(项目):   V FREQ--38.0, V VCO--29,V GAIN--3,
( h  h9 H) y5 s) u9 |HVCO--5, C TR--2.
SER6(项目):  BS SW--0,BS CHAG--0,BS DIS--1,BS GAIN--1,GAMMA--0,A SW--0,AGAIN-0,OM DET--0,M/N --0(数值为1时无彩色)。
SER7(项目):   D OSD--1,OSD L--1,SLICE DOWN-2,
MIX--1,VSY DET--1,BLACK SCR--1,VOL CHOICE--0.
 SER8(项目):   SUB CONT--29, SUB BRI--38,SUB COL--27,SUB SHA--13,SUB TI--27,SUB BR--52,LAN CHOICE--1,TUNER CHOICE--0(异常时自动搜索L/H/U转换不正常)。
RSER9(项目):
( D3 QCR ADJ--3, CB ADJ--15, SIF45 GAIN--0,SIF PAL--0,SIF PAL INV--0,AMF--0,AMF VTH--0,AGC CUR--0,AMF HYS-)
退出维修模式:用遥控器遥控关机或关闭电源开关后即可退出。本电视只须将SER6的M/N内容设置为0,可排除无彩色,接收不到电视节目是因SER8的TUNER CHOICE数值不为0,和SER5的V FREQ设置不为38。0造成。经恢复数据后电视故障排除。
’ m2 a6 o/ p- G! C" D2 _小结:记录这么多,目的是作为维修资料保存 。以后遇到该机型可。。。。。。)
(二)机型:福日HFC-2125.(CPU:IC101--M59436-560SP,小信号处理解码:IC501--TA7698,存储器:IC103--M58655P,中放:IC201--TA7680.)
故障:电视开机后指示灯有指示,机内发出间隔“叽叽”声,无音无像。
6 I( e& {7 r% c9 m  [* s检查:开机后+B(C909两端)113伏在30-50伏之间随着“叽叽”声闪动,脱开行负载(行输出变压器第3脚),电源+B仍然闪动;为了区别是开关电源本身故障还是遥控开关机电路故障,将电源部分V919二极管脱开,使遥控开关机电路不起作用,此时再开机电源+B113伏恢复正常,恢复行负载电视出现正常光栅,说明电视故障在遥控开关机部分。继续检查遥控开关机有关的V904/R119/V101及CPU电源控制等电路,查V904/R119/V101正常,原原因CPU电源控制输出异常,但不怀疑CPU(因顾客讲有时电视能开机,并能正常收看使用)。
+ N+ H! T  `" g3 ^% b1 G, M# I6 o分析:就CPU不能正常开机而言,影响因素有:(1)+5伏电源,(2)CPU晶振不良,(3)复位电路,(4)与其关联电路影响,(5)其它。
处理:测CPU的5伏电源(52)脚正常,代换晶振无效,复位(27)也有正常4伏,最后查出存储器IC103第(2)脚-30伏仅20伏.结果-30伏滤波电容C918(100UF/50V)一只引脚已经霉断,C918换新后,电视故障排除。
小结:老龄电视难修,学不完的技术,修不全的故障,永永远远。。。。。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
