故障现象是一条水平亮线,测量场推动管Q303的E、B结断路,更换Q303后正常,交付用户收看几天后出现了无规律的水平亮线故障,其故障特点是:刚开机无故障,收看十分钟后,无规律的出现亮线故障,出现故障后,能自行恢复,且震动电路板及有关元件时,故障无变化。
    检修过程:由于震动电路板时故障不变,可以排除虚焊引起的故障。测量IC301的各脚电压,故障时7、9脚上升到6V左右,且推动管Q303的B极电压也上升,用数字表测7脚的50HZ信号,故障时无输出,判断为场振荡部分有关元件不良,于是更换与场振荡有关的C306、C307、R308、R351和IC301后,故障依旧。
  根据7脚电压故障时上升的特点,估计与直流反馈电路的元件有关,于是更换了C316、R316、R315、R352、R311、C309、R312、R313、R314、R320、C318后,仍没有排除故障。
于是重新测量有关电压,发现故障时场输出Q306、Q307的中点电压上升到105V(正常时55V)Q303的B极电压也上升到1.2V(正常时0.6V左右),根据三极管的工作原理分析,Q303的B极升高时,中点电压应下降,如果反而升高了,说明Q307的性能不良。于是拆下Q307,用万用表的X1K挡测量B、E结正向电阻时,表针有摆动,更换Q307后,故障排除。
维修体会:这次维修之所以走了弯路,没有注意到当IC301的7(锯齿波形成)脚电压升高时,会影响到场激励无输出。
