故障:电视声音正常,双喜字样背景无红色字呈绿色。节目画面部分被绿色拖尾覆盖不清楚。
分析:电视无红色,蓝屏正常,菜单红字符发黑,画面被绿色拖尾覆盖模糊不清。有点象显象管老化现象。
检修:(1)测量视放板三枪阴极电压,UR为175伏,该电压不随画面信号变化;而UG/UB电压在130伏左右随画面变化。说明红枪处于截止状态。但是红枪虽截止画面不应该被绿色拖尾覆盖而不清,是显象管还是电路问题尚须继续查找原因。测量视放板三枪基极输入信号电压UR=1.5V,UB=UG=2.4V,红枪输入信号不正常,人为将UR与UB 短接显象管红色出现。此时说明显象管正常。关于绿色拖尾覆盖问题由于UG=UB=2.4V输入信号正常,故障可能在视放板,对视放板检查发现接绿视放管发射极的一只型号为C1815 的三极管损坏,换后电视虽无红色但是画面恢复清晰,绿色拖尾覆盖故障排除。(2)就无红色问题。由于是输入信号UR不正常,并且接于集成块LA76818(19)R-OUT输出脚。便决定换集成块,换后电视红色恢复,故障彻底排除,一切恢复正常。
小结:看到组装机就想起显象管(这种例子太多了),差一点误判。禁记一切结果应在实践检验之后产生。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
