故障现象:电视AV输入正常,接收TV节目图像时有时无,且画面有严重干扰白线.(中间)
检查处理1)分析:由于AV输入正常,排除小信号处理(TA8880CN)原因,重点检查接收部分高频头和中放板.
(2)检查:拆下竖立中放盒,对其补焊无效果,接着区分判断高频头还是中放故障.人为将高频头AGC/IF1/IF2引脚脱离电路,取一只普通(无总线)高频头.12伏---BM,   AGC----AGC,    外壳---接地,   原高频头BT30伏接电位器(50K)中心脚接代换高频头BT.另一脚接地.IF输出接插件X104(3)脚.BL/BU/BH/取中端BH接BM12伏,这样开机调整电位器接收电视节目.收到节目后用电视视频输出端子另一台电视监控,效果与机器原始故障相同.画面闪动且有白线干扰.正由于干扰才致电视一会闪烁画面一会夏新兰屏.但可以判断机器高频头正常.故障仍在中放输出图像信号异常.(3)处理:恢复电视原电路,脱开X105插件AFT数起第5脚(VIDEO输出).利用另一台电视监控(中间经100UF/50V电容隔离)发现输出画面正常,连接电路输出就闪动且有干扰白线.观察电压脱开时VIDEO电压4-5伏,后级却有12伏(被脱开线路),接通VIDEO电压在3伏左右闪动,这一点说明图像放大部分的直流工作(射极跟随器)点受后级影响,从而使图像输出信号不良;由于无图纸决定在X105第5脚与后级之间加入100UF/50V隔直流电容一只,再开机电视故障消失,画面声音一切恢复正常.
