故障现象:一台KFR-25GW×2/E空调器,制热时,半夜会吹出冷风。
分析检修:维修人员试开机,发现其中一台内机制热时,风速只有低风和中风(制冷时,内风机均正常,都有高、中、低三种风速)。该机制热时设有防冷风保护功能,半夜吹出冷风,很可能是内风机风速过低,造成过负荷保护,使压缩机停止。该故障产生的原因可能是控制板或管温热敏电阻不良,经检测,发现控制板与管温热敏电阻阻值均正常,分析管温热敏电阻在常温下阻值正常,但温度升高时阻值不一定正常,制热时内风机风速控制只有当管温热敏电阻检测的温度≥38℃时,才能设定风速运转。于是用同型号的热敏电阻更换后试机,故障排除。
