对于非电冰箱专业的维修人员来说,最难处理的要数遇到制冷系统含水较多而造成的冰堵故障。因没有干燥的高压氮气可用,无洼用吹气法把管路内的水分除掉。采用加热排水法或更换干燥过滤器等方法,既麻烦又浪费,有时连续更换几个干燥过滤器都无效。尤其是水聚积到压缩机内后,更不易排除。笔者在实践中摸索出采用添加干燥剂的方法,能非常有效快速地除去冰堵故障,具体方法如下:
把原干燥过滤器与蒸发器相连处焊开,加入1—2克无水氯化钙(无水氯化钙是一种吸水性强,每克无水氯化钙能吸收十克的水,而又对制冷系统无腐蚀的干燥剂),然后再把干燥过滤器焊好、抽空,加入少量的氟利昂,通电,使冰箱压缩机运转工作,这样就会使冰箱制冷系统内的水分随制冷剂一起循环,以利于氯化钙对水的吸收。压缩机运转半小时左右以后,冰箱制冷系统内的水分基本上就会被氯化钙完全吸收。再把原干燥过滤器焊下换上新的。为保险起见,再在新换的干燥过滤器与蒸发器相连接的那端加入1~2克无水氯化钙,然后再抽空,加足制冷剂,试机工作,故障都会被排除。对于渗水过多的冰箱,如一次没把系统内的水分排除掉可重复几次。
根据维修经验,在检修冷疑器发生渗漏或由于制冷系统渗漏而不制冷,因而闲置时间较长的冰箱,其管路内都会渗入大量水分,采用上述添加干燥剂的方法进行修理效果都不错。
