一、空调器制冷系统故障,制冷效果差或不制冷
出现这一故障时,首先要确定压缩机是否启动或启动后是否有自停现象。若压缩机运行正常,但制冷效果差或不制冷,可用压力表分别测压缩机开机和停机前唇低压侧的压力,若开/停机时该压力基本不变,应为压缩机损坏。如开机后压力小于0.45MPa应为制冷剂不够,应先找到泄漏点并补漏后,再补足制冷剂(对于已使用多年而且泄漏量很少的空调器直接补充制冷剂即可)。检漏时,如管道内的压力太低,应先充入一些制冷剂试机。如条件允许用氮气加压到1.5MPa后检漏效果更好。两根连接管的4个接头、汽液阀的阀杆,加液口是检漏重点。室外机内的管道受震产生裂缝及相互摩擦穿孔的现象也时有发生。先查看这些部位上是否有油迹,如有就可能是漏点,然后用检漏仪(或洗洁精),对可疑的地方仔细查找。找出漏点补焊好后加注制冷剂。
当然,制冷效果差的原因还有很多,在检修时还要注意以下几点:
(1)电源电压是否正常,空调器能否正常启动。
(2)室内机的过滤网、室内外热交换器是否干净。
(3)室内外机组的风扇运行情况是否正常。
(4)制冷系统各个部位的工作有无异常情况。
例:一台科龙KFR-35GA型空调,开机后制冷运行一个小时后,甚至更长时间才能达预期效果。
根据故障现象分析,此机制冷能力明显下降,可能是制冷剂有慢性泄漏或管道有堵塞。先接好工具阀,发现低压管压力低,于是充入一些制冷剂后用洗洁精对管道系统进行检漏,发现靠近压缩机铜管接头处有泄漏现象。补焊后重新加入R22制冷剂,故障排除。
二、电气系统故障
1.空调器上电后无反应(无任何显示)。
(1)查接线板有无220V交流供电,若无则查供电板。
(2)查保险丝是否熔断,若是则查明原因更换相同规格的保险丝。
(3)查变压器有无交流13.5V和9.5V输出,若无则为变压器坏或插件有开路。
(4)查稳压块有无+5V和+12V输出,若无则为整流电路或稳压器坏。
(5)查主芯片有无+5V输入,晶振两端有无2.2V电压,复位电压是否正常。
若以上条件均正常,上电后蜂鸣器会叫一声,可以正常开机。
倒:格力KFR-26GW型上电后无反应。
测交流电压220V正常,测室内板上保险丝完好,查变压器次级无交流输出,取下变压器用万用表测初级绕组阻值为无穷大。证明变压器损坏,换同型号变压器后上电试机恢复正常。
2.由于某种原因使机器进入保护状态,出现死机,指示灯闪或显示故障代码。
(1)测电源供电是否正常(三相电是否缺相或相序错)。
(2)测室内机感温包有无开路或短路。
(3)观察室内风机,若出现有节奏的时转时停几次后进入保护,应查霍尔元件和检查室内风机电路。
(4)查面板或遥控接收板与主板连接线有无歼路或虚焊。
(5)查室内机与室外机连接线有无断路。
(6)在室外机上电的同时查过流保护、高低压保护及室外机感温头有无开路或断路。
例:新科KFR-43LW型机开机显1,面板失控。
查电源正常,测室内机感温包阻值无穷大.发现连线已被老鼠咬断,重新连接好后试机代码消失,机器恢复正常。
例:格力KFR—120LW型机开机20分钟后显E2。
查室内机过滤网及蒸发器正常,测管温感温头阻值无穷大。用新感温头更换后试机1小时故障不再出现。
