故障现象:春兰KFR-140LW/ADS柜式空调,工作几分钟就停机,液晶显示屏显示“E2”保护。
故障检修:出现故障后,断电再上电开机,几分钟后,故障重现。根据故障指示内容分折,可能是压缩机过电流保护。检查电源正常,压缩机工作时,测压缩机工作电流正常且三相电流平衡。接着检查室外控制板AP3电流检测电路(见附图所示),电流互感器B301、B302正常。压缩机工作时,测量整流二极管D307负端有直流电压,而整流二极管D306负端没有电压。查出D306开路,电流检测电路检测到压缩机工作电流不正常,故停机保护。更换该整流二极管后故障排除。
