故障现象:一台春兰KFR-140LW/ADS柜式空调,室外机有氟利昂泄漏的痕迹,但制热效果基本正常。
故障检修:查室外机热交换器有一焊接处有极少量油迹,估计此处可能漏氟利昂。但空调的制热效果、运行电流等又基本正常,此漏点极小且出现故障的时间不长,估计氟利昂只有极少量泄漏。按一般的检修方法,必须将系统内的氟利昂全部放掉,然后补焊、抽真空,重新加注制冷剂。但这样做既浪费了氟利昂(该机充注量为5.8kg),又不利于环保。于是设法改用其他方法获得成功。
首先设置于制热运行,待压缩机工作后,将液阀关闭,继续运行约1分钟后,将气阀关闭,停止压缩机工作后断电,这样系统内的制冷剂就收回到连接管道及室内热交换器内。然后用小锉刀把压缩机上的工艺管锉开一小口,排放掉剩余的制冷剂,并确认室外侧系统内压力已为零。接着将外机漏点焊好,打开液阀少许,让少量制冷剂从锉开处排出,然后关闭液阀,待没有气体排出后,将工艺管用封口钳夹住,焊接密封好。此时全部打开气阀、液阀再开机,根据运行电流、压力补充加注适量制冷剂至正常值,故障排除。
