新科KFR-23/GWH空调上电后运行灯以1Hz闪烁或运行灯不亮
2016-11-11
作者:中华维修整理
1554
故障现象:新科KFR-23/GWH型空调上电后运行灯以1Hz闪烁或运行灯不亮。用遥控器或应急键开机,有时能开机但不能正常工作,有时运行灯、定时灯、保护灯轮流闪烁,运行灯闪一次室外机启动一次。
鼓掌检修检修:根据故障现象判断CPU不良,而查CPU的+5V、晶振、复位电路正常。又查室温传感器和管温传感器,风机调速和测速电路均正常,当查到遥控器接收头IC1时发现+5V输入正常,输出脚电压极不稳定,显然是接收头IC不良,造成上电岳给CPU错误信号,使CPU不能正常工作。更换接收头组件后试机正常。
美的KFR-32G/11DY空调器能遥控开机,但工作一
春兰KFD-70LW空调启动正常,数分钟后过流/欠压保
春兰KFD-70LW空调电源正常,但室内、外机组均不启
分体式空调故障判断与维修
新科KFRD-50LWX/F空调显示故障代码4的检修经
春兰KFR-140LW/ADS柜式空调,工作几分钟就停
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
